Merci d'envoyer un mail à albe@albe.club pour être ajouté au projet collège (Voir Cr réunion samedi)
Les nouveautés de la prochaine version de PixInsight (1.8.5)
25 juillet 2017, 19:45
Salut à tous,
Sur le forum officiel de PixInsight, Juan, le créateur du logiciel a fait quelques annonces sur de nouveaux process, qui m'ont l'air tout a fait sympatiques :) .
1/ Le premier se nomme FrameAdaptation.
Lors des précédents stages AIP, les formateurs nous avaient expliqué que le gradient d'une image peut prendre plusieurs formes, linéaire, dans les coins, un mix de plusieurs gradient, etc. En plus, il évolue au cours de la nuit, en effet la monture tourne pour compenser la rotation de la terre et donc l'angle de la caméra par rapport au sol change également. Dans le cas d'un gradient linéaire, il sera linéaire sur chacune de vos brutes, mais il ne sera pas au même endroit à chaque fois. Et oui, la monture tourne pas le lampadaire... En conséquence, lors de l'empilement votre image résultante contient un gradient "circulaire" plus complexe. L'idée était donc de retirer le gradient sur chaque brute... Dans le cas d'un gradient simple on pouvait automatiser l'affaire avec un image container et un AutomaticBackgroundExtraction ... Ok. Mais il arrive que les choses soient plus complexes même sur les brutes ; par exemple en début de nuit vous n'avez que votre lampadaire puis en milieu de nuit la lune vient à la fête... alors là... galère. On oublie ABE et on passe au DynamicBackgroundExtraction, ok, mais dans ce cas il faut le faire brute par brute, pas moyen d'automatiser le processus...
Et bien FrameAdaptation sera là pour ça ! L'idée est de retirer votre gradient sur une brute, vous y passez un peu de temps et vous la débarrassez du vilain signal parasite. Cette image servira de référence et ensuite Pix va normaliser les niveaux de manière automatique pour que les autres images aient la même tête que celle de référence.
2/ Le deuxième est PhotometricColorCalibration
Quand on fait des images en RVB, l'une des étape critique est d'obtenir une image avec une balance des couleurs la plus proche de la réalité. Ce n'est pas évident car que l'on soit à l'APN ou à la CCD (couleur ou avec des filtres) les canaux ne sont pas homogènes. Dans Pix on avait trois process pour cela, BackgroundNeutralisation, ColorCalibration et SCNR. Avec PhotometricColorCalibration Pix va se baser sur les étoiles qu'une astrométrie aura déterminées sur la photo, puis à l'aide d'information photométrique récupérée sur le net, il fera la calibration des couleurs. Sympa non ?
3/ Le troisième est une évolution du système de rejet de pixel à grande échelle lors des integration (https://pixinsight.com/forum/index.php?topic=11067.0
Cette amélioration montre une efficacité redoutable pour rejeter les traces de satellites d'avion et autres... Pas mal hein ?
25 juillet 2017, 20:24
ah bah oui c'est du bon tout ça !! à suivre...
Setup 2 Nomade : RC8 GSO, AZ-EQ6, Moravian G2 4000 , Lodestar X2
Spectroscopie : Shelyak Alpy 600, Atik 460EXm
fbcca
25 juillet 2017, 22:49
MAJ 1.8.5 pas encore accessible semble t il.
XXX
25 juillet 2017, 23:43
Non, cette mise à jour n'est pas encore arrivée. Juan l'avait annoncée pour juillet mais je pense qu'il y aura du retard. Cela dit, ça ne devrait pas trop tarder, peut-être fin de l'été ?
On va bien voir...
26 juillet 2017, 13:33
Il me tarde de tester ces nouvelles fonctions surtout la calibration qui pouvait être fastidieuse et peu précise sur certaines images
Setup : C8 EdgeHd, Williams Optics triplet Flt98 correcteur 0,8x WO 4, Az eq6 gt, CCD Atik 4000M, Raf AtikCCD Atik 383L+, RAf Starlight, Oag Starlight, filtres SHO Astronomik 50mm,LRVB Baader 50mm,V3 Usb-Focuser, inova PLA m,
27 juillet 2017, 02:43
Prometteur
Merci pour le recap Davy
27 juillet 2017, 09:43
Merci pour l'info Davy.
Une petite formation PIX se profile? On en redemande! :roll:
Setup 1 : MEADE LX254 GPS, table équatoriale ASTRO ENGINERING
Setup 2 : Lunette ALTAIR 102 apo triplet, AZ EQ6 GT, ATIK 383+, superstar pour le suivi, USB focus
Setup 3 : Monture VIXEN Polarie, CANON 50D, obj : 10/20 et 35/70
04 août 2017, 13:01
ça y est c'est à télécharger !!
04 août 2017, 16:58
Marian a écrit :
04 août 2017, 13:01
Pas la formation dite "piqure de rappel" mais la nouvelle version PIX...
:bravo: :bravo:
