Merci d'envoyer un mail à albe@albe.club pour être ajouté au projet collège (Voir Cr réunion samedi)
guidage en st4
orion66o
nébulosité
20 décembre 2017, 17:32
bonjour
je suis en train d'installer un pc pour l'astrophoto avec the skyx pro et une azeq6 gt
problème,je ,'arrive pas a faire fonctionner en st4 le guidage
j'ai bien mis dans eqmod dans le paramétrage de la monture st4
et j('ai mis en setup autoguidage le mode relay
et ca ne marche pas
est ce que vous connaissez le problème
merci
Philippe
atlas eqg
reducteur correcteur x0.8
atik 383l+ efw2
kit astrodon
guidage 80/400 -----lodestar
the skyx pro----pixinsight
20 décembre 2017, 18:48
Salut Philippe,
Il n'y a pas un câble eqmod ? C'est mieux d'éliminer le St4 et de passer en pulseguide.
Setup : C8 EdgeHd, Williams Optics triplet Flt98 correcteur 0,8x WO 4, Az eq6 gt, CCD Atik 4000M, Raf AtikCCD Atik 383L+, RAf Starlight, Oag Starlight, filtres SHO Astronomik 50mm,LRVB Baader 50mm,V3 Usb-Focuser, inova PLA m,
21 décembre 2017, 20:14
Effectivement, si la monture est connectée au PC il n'y a pas de plus-value à passer par le câble st4. D'autant que j'avais lu que via le câble st4 on n'envoie des infos que sur un axe à la fois (mais c'est à vérifier, je suis pas certain de cette info).
orion66o
nébulosité
21 décembre 2017, 23:02
merci pour toutes vos réponse
mais avec le câble en ST4 , le guidage et meilleur il est plus doux car c'est directement la monture qui gère le guidage ,au contraire du pulse guide ou c'est eqmod qui gère le guidage!!
j'ai bien réussi la calibration en mode pulseguide,car en mode st4,ça ne fonctionne pas
après je n'ai pas essayer de passer en st4 une fois avoir fait ma calibration en mode pulseguide, donc c'est a vérifier!!
oui il y a un cable st4 et un eqmod
aucun probleme de calibration en pulseguide
moi je veux guider en st4 cette azeq6!!!!! MURVNR MURVNR
atlas eqg
atik 383l+ efw2
kit astrodon
22 décembre 2017, 00:00
Le ST4 n'est pas meilleur, beaucoup ne l'utilisent plus, en tout cas je fais des poses de 40min au C8 sans ST4, ce qui est sur c'est que ça ajoute un câble pour rien.
22 décembre 2017, 04:58
Le Pulse semble avoir de meilleur retour en qualité de guidage,
mais la calibration semble bien plus compliquée ...
orion66o
nébulosité
23 décembre 2017, 17:44
je vais reste sur mon idée en st4; je vais teste le réglage et je vous tiendrais au courant de ma conclusion
bon ciel!
atlas eqg
atik 383l+ efw2
kit astrodon
23 décembre 2017, 19:28
:lol: Le mieux est effectivement de ne pas profiter de l'expérience (unanime) des autres... MULTIMDRT
Mais pourquoi poser la question dans ce cas ? ;)
Setup 2 Nomade : RC8 GSO, AZ-EQ6, Moravian G2 4000 , Lodestar X2
Spectroscopie : Shelyak Alpy 600, Atik 460EXm
orion66o
nébulosité
24 décembre 2017, 10:51
merci je sais,mais la question n'est pas pour moi :guitar: hier en st4 sur m81 j’étais a 0.03dec et0.05 al total de 0.08 sur le grand graph de thesky!!!!
je viens de changer mon guidage en pulse,je vous tiendrais au courant
je guide avec une atlas eq6 noire avec kit rowan et roulement neuf
atlas eqg
atik 383l+ efw2
kit astrodon
F5ODA
nébulosité
17 mai 2018, 16:23
Je reviens sur ce post avec une question pour Marian ou d'autres qui utiliseraient TSX. Chez moi j'utilise TSX avec MaxPilote et PHD2 pour l'autoguidage.
Le tout en ST4. j'ai rien contre le fait de passer en Pulseguiding surtout qu'effectivement on vire un cable.
Mais TSX me semble ne pas donner de bon résultats en PG (sauf erreur de ma part ou de réglage)
En ST4 cela fonctionne bien suis moins sur pour le Dithering.
Je precise que EQmod est paramétré en ST4 quand je suis en ST4 ou en PulseGuiding quand je veux tester le PG.
D'ou ma question comment etes vous paramétré ????
Bon Ciel
Eric Narbonne
Setup: Observatoire total remote (Narbonne) : AZ-EQ6 pied béton
Setup 1 : SW 200 / 1000 - Atik 4000 - RAF EFW3 - Filtres SHO Baader - LRVB Astronomik
Setup 2 : SW 80 ED - Atik 383 L+ RAF EFW - pas encore de Filtres pour cette roue
