Merci Laurent
Interressant , moi j'ai le bf complètement déréglé; j'ai mis une bague variable et avant de recommencer à shooter il me faut revoir le bf , j'ai remis le réglage du BF théorique et je repart de là!
De jour il vaut mieux la Baume !
Astuce de jour pour trouver le bon BF de correction
Salut Lolo,
Merci pour la méthode !
C'est vrai que le back-focus, à moins de le faire régler par quelqu'un d'autre ou d'avoir un matos tellement standard que toutes les pièces existent déjà, on va forcément y être confronté. Autant, les autres problèmes ne sont pas systématiques, autant celui là, on y est confronté .
C'est un calcul que j'ai fait pour vérifier la zone de focus. J'ouvrirai un post là dessus. Mais pour le nombre de pas, les moteurs de Pierro sont à 4000 pas par tour. Donc, tu fais un tour et tu mesure au pied à coulisse de combien est sorti ton P.-O. puis après avec une règle de 3 tu peux savoir le nombre de pas pour 1mm.archange34 a écrit : ↑18 avril 2018, 23:20 Faudrait que j'arrive à calculer à combien de pas correspond le déplacement du PO d'1 mm.
Juste une remarque sur l'erreur inhérente à ce genre de mesure : si tu veux la limiter je te conseille de sortir bien plus le PO... il vaut mieux mesurer 25 mm et diviser par beaucoup de tours que de tenter avec 1 mm.
Le filtre n'ajoute pas de BF : il est dans le chemin optique, pas mécanique... donc uniquement retirer 1/3 de son épaisseur pour le calcul.
Heu je dirais 78.5 - 0.66 = 77.84 non ?
oui oui
