Page 1 sur 10
Initiation à l'autoguidage
Publié : 05 mai 2016, 21:27
J'ouvre ce fil afin de partager mon apprentissage
et les galères à venir pour un débutant désireux de se lancer dans l'autoguidage.
Ce fil sera mis à jour en fonction des évènements.
Setup :
C8 Edge HD sur Monture Advanced VX
Lunette Guide TS 80mm pour 328mm de Focale ( merci Marian )
Cam Guide : ASI120MC avec pixels de 3.75 microns
La camera est branché directement via le port ST'4 sur la monture,
ainsi que par USB sur le PC portable
Logiciel utilisé ce jour : PHD2 V2.6.1 sous W10
Re: Initiation à l'autoguidage
Publié : 05 mai 2016, 21:31
Problème 1 :
Constat immédiat après montage du setup,
la monture est extrêmement déséquilibrée en ascension droite et très légèrement en déclinaison.
Il va falloir investir dans un contrepoids supplémentaire.
J'estime le déséquilibre à deux kilos environ.
Je dispose à l'heure actuelle d'un contrepoids de 5kg en bout de barre.
Vaut t'il mieux partir sur un second de même poids quitte à les faire monter plus haut sur la barre,
ou bien ajuster selon ses besoins de manière précise ?
Problème 2 :
impossible de faire la MAP lunette guide ( résolu )
Publié : 06 mai 2016, 00:18
Merci Laurent.
J'ai essayé de faire la MAP de jour comme de nuit,
aucun problème à 20 mètres mais impossible à l'infini.
J'ai également essayé avec une barlow 2x , un renvoi coudé 1.25" sans succès autant avec la cam qu'avec un oculaire.
il y a un peu de doc sur le site de TS, onglet review
Il doit y a voir un backfocus bien spécifique, apparament 23mm( j'ai 12.5mm avec ma cam )
donc j'ai envoyé un mail au fabricant pour conseil.
Edit :
Problème 2 résolu
J'ai utilisé à tout hasard l'extension T2 15mm de ma Barlow Baader VIP et ça marche MULTIMDRT
en plus il y a le filetage qui va bien pour la cam, nickel !!
Reste plus que le soucis de contrepoids et je pourrais (enfin) me lancer....
Publié : 06 mai 2016, 08:48
Bon ça se précise tout ça !
Pour la distance tu as résolu le pb : quand tu peux faire une MAP à20 m et pas à l'infini c'est que ton plan focus est "out", il faut donc mettre une bague d'allonge.
Pour l'équilibrage je pense que je prendrais un 2ème CP de 5 kg et que je rapprocherais les deux CP de la tête de monture, le moment d'inertie sera meilleur et ta monture bougera plus vite (toujours l'image de la patineuse qui colle ses bras au corps pour tourner plus vite sur elle-même). A voir avec l'avis de copains !
Publié : 06 mai 2016, 15:50
Exact Marian, il est préférable de mette 2 de 5kg plus près que 5+2 loin.
Publié : 06 mai 2016, 16:16
Ok, on va partir sur un 5kg et puisque j'y suis, autant faire peter le dernier investissement lourd,
le Réducteur de Focale 0.7 de chez Celestron ( ou bien tester déjà à F/10 avant de craquer la cb ? )
Publié : 06 mai 2016, 16:41
Je ne suis pas certain que l'AVX permette de faire de l'imagerie à 2000 de focale... et notre ciel régional est assez turbulent, donc pour moi tu seras bien mieux à f7 et 1400 de focale. Tu pourras faire des tas d'objets, c'est une focale intéressante... et tu récolteras 2x plus de photons par pose : (10/7)²
Donc pour moi si tu peux go pour le red celestron. Il te faudra faire attention à bien respecter le backfocus.
Sinon : "dernier investissement lourd" : lol... on en reparlera c'est certain ! ;)
Publié : 06 mai 2016, 20:24
Marian a écrit :dernier investissement lourd" : lol... on en reparlera c'est certain ! ;)
Hormis une AZ-EQ6 et une CCD, c'est a peu près tout :lol:
un jour peut etre quand je maitriserai les bases ...
pour le backfocus du red, no problem
parfaitement compatible avec le T-adapter de Celestron en ma possession.
J'espere vraiment ne pas avoir de mauvaises surprises au niveau du suivi,
suite à la malheureuse chute de la monture..
Wait and See...
Publié : 15 mai 2016, 18:47
Voila le Matos est installé, la monture équilibrée et chargée à raz la gueule :mrgreen:
Enfin prêt pour mes premiers essais d'autoguidage ( toujours à 2000mm focale pour le moment )
Faudra trouver une soluce pour plaquer le câblage le long de la monture...
Je croise les doigts pour réussir mon objectif de ce soir : 2 mn de poses
Quelques toffs :
Publié : 15 mai 2016, 23:23
par David
Salut Sylvain !
Je suis pas du tout un expert en cp tant en acquisition qu'en traitement mais si je peux me permettre un conseil.... Tu devrais faire ton équilibrage avec ton setup photo de place et non pas un oculaire. Aussi virer ton couvercle devant la lame de schmidt et dégager ton chercheur qui rajoute du poids pour rien.
Si ta monture est juste côté poids, il est bon de chercher à gagner de partout.
Et pour l'équilibrage même le poids du cuver le peut le fausser. Et si tu comptes utiliser un part buée dans la soirée, alors il faut qu'il soit installé avant d'équilibrer.
Tu vas me répondre "ouais mais comment je fais ma modélisation de goto sans chercheur ?! Ca va être galère !!"
Oui c'est vrai, mais il faut que tu passes rapidement à l'astrometrie. Ce n'est pas compliqué, ca te fera gagner du poids.
On y est tous passé et ça change la vie...
My 2 cents ;)
David.
