NGC1499 SHO
archange34
Astram ne connaissant pas "Edit message"
21 décembre 2017, 21:03
Coucou
Premier essai en SHO sur la californie, bon c'est un cauchemar cette nébuleuse à traiter en sho.... :mrgreen:
Bon j'ai déjà un déséquilibre dans mes couches , la météo n'aidant pas du tout et ma couche O3 a été faite sous les nuages et du 03 dans cette neb faut en chercher :roll: . Du S à foison par contre.
Donc voilà du coup la californie en flamme :D
Instrument ou objectif: Skywatcher 80ED ED 80/600
Imageurs: ASI 1600 MM - Cooled ASI1600MM-cooled
Monture: Skywatcher HEQ5 Pro HEQ5 Pro
Caméra de guidage: ASI ZWO 120MM
Réducteur/correcteur de focale: Skywatcher .85x Focal Reducer & Corrector Correcteur de champ 0.85
Logiciels: APT, Pixinsight, CS6, Cdc, PHD2
Filtres: Baader SII 8nm 1,25" Baader SII 8nm 1,25'', Baader Ha 7nm 1.25" Baader 7nm Ha, Baader OIII 8.5nm
Accessoires: Diviseur Optique Atik OAG, Xagyl Filter USB Wheel roue à filtre EFW2
Résolution: 4599x3348
Dates: 16 décembre 2017, 17 décembre 2017
Images:
Baader Ha 7nm 1.25" Baader 7nm Ha: 67x600" -20C bin 1x1
Baader OIII 8.5nm: 15x600" (gain: 75.00) -20C bin 1x1
Baader SII 8nm 1,25" Baader SII 8nm 1,25'': 21x600" (gain: 75.00) -20C bin 1x1
Intégration: 17.2 Heures
Échelle des pixels: 1,499 arcsec/pixel
Rayon du champ: 1,184 degrés
Lieux: Argelliers , ARGELLIERS, 34, France
Full astrobin
21 décembre 2017, 23:42
SAGEADIT Effectivement elle flambe ta Californie,
mais cela reste un bel état...
SHO, tu vas t'éclater sur un autre objet.... après cet essai délicat mais déjà bien beau!
:bravo:
22 décembre 2017, 02:55
chouette...
neq6 courroies, Newton 200/800 modifié, PO Moonlight, Moravian G2 4000, filtres baader, autoguidage Atair par DO, PoleMaster.
C8.
https://nijapo25.wixsite.com/astro
22 décembre 2017, 05:21
Belle résolution pour cette nébuleuse en or massif :mrgreen:
stephane
nébulosité
22 décembre 2017, 07:18
Tres jolies.
Si je dit pas de betise c'est le meme objet qu' un autre astram a mis sur le fofo. (Dsl pour lui j'ai oublié le prenon)
Pourquoi la tienne et jaune et la sienne et rouge?
22 décembre 2017, 10:22
Tres jolies.
C'est à cause du type de filtres utilisés. Quand on parle d'image en SHO c'est que l'on a utilisé des filtres spéciaux qui ne laissent passer que certaines longueurs d'onde. Quand on regarde la composition des nébuleuses on s'aperçoit qu'elles sont constituées essentiellement de 3 éléments, l'hydrogène (en grande majorité), l'oxygène et le soufre.
Quand ces gaz sont excités par l'énergie des étoiles proches (par exemple des étoiles en train ou venant de naître) ils réémettent cette énergie sous forme de lumière et cette lumière est émise dans une longueur d'onde bien spécifique selon que le gaz est de l'hydrogène, de l'oxygène ou du soufre.
Quand on fait une image en "vraies couleurs" (comme avec un appareil photo normal quoi), on combine les trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. L'hydrogène émet essentiellement dans le rouge et comme la quantité d'hydrogène est largement majoritaire, globalement l'image est rouge.
Mais, avec nos filtres spéciaux on arrive à isoler les différentes composantes de la nébuleuse seulement on a l'hydrogène qui émet dans le rouge, l'oxygène qui émet dans le bleu et le soufre qui émet dans le rouge également... difficile alors de faire un montage rouge / vert / bleu quand on a pas de vert :P .
Du coup, on prend le parti de choisir un des deux canaux rouges et de dire que c'est du vert. On a donc un assemblage comme suit : Soufre = rouge, Hydrogène = vert, Oxygène = bleu. Mais le résultat, donne des couleurs très éloignées de la réalité visible.
En revanche, on a plus d'information sur la répartition géographique des gaz qui constituent la nébuleuse. Et puis comme, on est plus sur des vraies couleurs, alors on se laisse aller à trouver un assemblage qui nous semble le plus esthétique possible, ici ça donne une grosse dominante jaune :) .
Voili,
Setup : Newton 200/900 sur Orion Atlas Eq-G, guidage SX-OAG et lodestarX2, imageur : Starlight Xpress Trius-SX694 + filtres Baader LRGB-SHO ;
stephane
nébulosité
22 décembre 2017, 12:28
Merci pour cette explication clair.
Une supposition vite fait.
Si vous faite les photos sans filtre ca reste plus au moins noir et blanc comme en visuels ?
Parsque ca doit pas etre laid non plus en version naturel.
22 décembre 2017, 12:54
Avec un apn photo couleur, bah c'est en couleur donc plutôt rouge, avec nos caméras noir et blanc, en effet sans filtre ça ressort en noir et blanc.
Oui, les images en noir et blanc peuvent être très esthétiques :)
archange34
25 décembre 2017, 21:36
Une version plus soft :mrgreen:
25 décembre 2017, 22:38
J'aime bien cette version!!!
