Rosette et M51
Publié : 13 février 2023, 22:48
Salut à tous
Une petite rosette en deux heures question de faire quelques tests sur le nouveau matériel.
Conditions mauvaises ce soir, centre ville avec lumière..., humidité max (sol mouillé), soucis de suivi (il me faut un poids à l'avant pour l'équilibre) donc tout pour réussir..
Sinon la lunette ASKAR FRA 400 marche terriblement bien (même si ici on voit un poil que le guidage merdouillait) et l asi air plus c'est vraiment top. (l'essayer c'est l adopter)
Tout se fait nickel et rapidement, MES, plate solve, map, goto, etc..le tout tranquillement à l'intérieur.
EAF pour la map mais bon bonjour la fhmw ce soir.
Donc 2 heures pile (24 de 5 minutes), asi 183MM, filtre L Enhance dans l attente d'un vrai HA (c'est ici un double bande Ha10 Nm et 03 30Nm pour cam couleur mais on peut faire une luminance quand même)
Pour M51 c'est aussi avec ce filtre + lune... et me faudra faire des flats mais je dois modifier mon écran à flat.
Voilà c'était question de poster quelque chose.
Traitement simplifié sans flat.
