Salut les amis
J'avais ça en stock, une image que je préparais pour le Challenge sur la Grande Ourse. 112 x 3 min, 50 darks, 20 Flats, 100 bias... et beaucoup, beaucoup de mal à éliminer le bruit (vivement le passage au CCD). Je pense que le 600 d a un bruit électronique assez important, il faut peut-être faire des poses plus longues !
PS : en la voyant en jpeg je me dis que mon fdc est trop sombre ?
[Gal] M81+82
@Laurent : non je ne sais pas, je vais peut-être tester des intégrations avec et sans Bias / Flats / Darks avec DSS pour essayer de localiser le problème. j'ai toujours ce type de trames qui est particulièrement difficile à éliminer
Salut Marian,
superbe duo, tu as bien gérer le traitement surtout sur m81.
Peut être le fdc un peu sombre effectivement qui gagnerai en richesse si tu le remontais un peu.
En tout cas bravo.
En tout cas bravo.
Salut Marian,
Superbe ! C'est vrai que M81 est magnifique !
Bravo !
Bravo !
@ argi : Je fais du dithering, le problème n'est pas là , à oins que celui que je fais ne sois insuffusant en décalage de pixels ? Je suis en train de faire un test de prétraitement en retirant soit les bias, soit les darks, soit les flats, pour essayer d'isoler le problème... je vous tiendrai informés car ça peut se présenter pour quelqu'un d'autre !
@ Daniel : Merci !!! tu pourras venir à la prochaine sortie sur Argelliers ?
- kikiastro
- Astram fou
Bravo !!!! super Marian,
plein de détails dans les 2 galaxies et super pour M82 car voir les jets d'hydrogène comme ça c'est pas facile
