Ce soir 17/04
Publié : 17 avril 2017, 16:57
par kikiastro
Salut les gars je monte enfinnnnnnnnnnnnnn avec l'asus euhhhh le dob et avec Max. on y sera vers les coup de 19h30 pour manger voilouuuuuu
Re: Ce soir 17/04
Publié : 17 avril 2017, 18:41
Cette fois je chercherais dans tous les coins et je ne le ferais pas discret comme hier soir.
Re: Ce soir 17/04
Publié : 17 avril 2017, 20:30
par fbcca
J'ai un trou à la place de l'ASI.... ET j'attends votre avis.
Laurent as-tu eu des problèmes avec la tienne ?
Est-ce que Max a pu te demander les éléments d'installation ad hoc : driver et firmware ?
Re: Ce soir 17/04
Publié : 17 avril 2017, 23:54
par fbcca
ça et le calibrage. Ce fut notre souci (surtout de Max, car j'étais "en formation" avec lui).
Je pensais qu'il t'en avait parlé puisque nous cherchons, auprès de ceux qui l'utilisent, une explication au refus de cette petite cam. de réaliser à tous coups une séquence régulière d'acquisition d'images et un calibrage d'étoile guide réussi .....sans message d'erreur.
A suivre, donc !
Re: Ce soir 17/04
Publié : 18 avril 2017, 00:41
par fbcca
PHD ??
Je travaille sous TSX. Mais le calibrage n'a pas donné satisfaction sous PHD2 non plus.
Nous avons vérifié les cables: OK
L'ASI a parfaitement fonctionné le premier soir. Pas le second.
Entre temps on a farfouillé dans les drivers et remis un update au firmware...sans savoir si on ne se plantait pas. L'ASI une fois partie, j'ai re-installé le driver du CD mais sans savoir si l'action était payante.
Actuellement Max doit tenter d'y voir plus clair : si elle fonctionne sur un autre setUp (le tien ?) c'est qu'on se plante sur des commandes; sinon c'est la cam qui dec...e (elle est sous garantie)
Re: Ce soir 17/04
Publié : 18 avril 2017, 15:46
par fbcca
Je n'ignore pas cela: C'est ce que j'ai fait, en l'absence de caméra.
Une autre possibilité c'est qu'un des softs sur mon Laptop (dédié à l'astro) perturbe les drivers.... Mais:
Max a eu les mêmes problèmes chez lui avec TSX. On nage donc dans le cirage.
C'aurait été bien que tu l'essaies sur ton setup. Plusieurs hypothèses auraient été écartées... Mais apparemment Max ne te l'a pas demandé. Il doit avoir dans l'idée d'explorer d'autres pistes. Il devait aussi poser les bonnes questions sur WA.
Re: Ce soir 17/04
Publié : 18 avril 2017, 22:50
Je te téléphone demain Francis je te ferai un Cr de mes tests.
Re: Ce soir 17/04
Publié : 18 avril 2017, 22:54
par fbcca
Je crois que je tiens la solution. Mon nouveau laptop a la fonctionnalité USB3. Or précisément le port de l'EQMOD est en USB3. Je n'avais pas fait gaffe. Bien sûr l'ASI MM ne fonctionne pas - ou mal- en USB3.
Je vais donc reconfigurer tout ça....et, sensément, ça devrait marcher !!
J'ai essayé de tel à Max mais il doit shooter dur...
Re: Ce soir 17/04
Publié : 19 avril 2017, 03:52
Oui ça shoote dur à l'obs' mobile de la Baume !
- obsmobil.jpg (58.98 Kio) Consulté 1886 fois
Re: Ce soir 17/04
Publié : 19 avril 2017, 19:30
Pourquoi y'a rien à shooter dans la Grande Ourse ??
