Page 1 sur 6
Coupole
Publié : 01 septembre 2015, 10:15
par gregalfan
Mon projet est de faire une coupole
choix qui s'impose car elle sera en hauteur et reposera sur les 3 troncs d'un chêne assassiné par le sel de ma piscine, inutile de rire, le télescope lui reposera sur un pilier béton
cela banni la possibilité du toit ouvrant, en outre la coupole est plus esthétique et protégera de vent (je sais , je sais.... souvent quand le ciel est dégagé il y a du vent, déjà qu'il est de moins en moins dégagé.)
1ère solution une coupole en cimier de casque avec des volets horizontaux sur 110° et le reste fixe mais avec un roulement qui permettra d'orienter l'ensemble pour 12 h. cette solution permet de se passer de la motorisation mais la construction étanchéïte est plus minutieuse
2ème solution le dôme classique mais dans ce cas il me faudra monter dans l'arbre (un retour aux sources) souvent sans moteur a moins de payer cher un moteur pas a pas qu'il faudra interfacer etc etc..
Alors je pose la question aux experts, de la possibilité d'une solution plus simple : un moteur essuie-glace contrôlé par un logiciel type PHD avec une webcam qui vise l'ouverture du cimier et commande par temporisation le moteur c'est un nouveau concept pragmatique, un Graal pour bricoleur informaticien
Re: Coupole
Publié : 01 septembre 2015, 20:39
bah là désolé, je peux pas t'aider Daniel... je te dirais que j'aime bien le look des coupoles Scopedome... mais bon, ça se paye assez cher tout ça !
Juste un point, une coupole ouverte très largement doit bien prendre le vent aussi non ?
Re: Coupole
Publié : 02 septembre 2015, 09:49
Salut Daniel,
Comme je te l'ai dit, je ne suis pas à l'aise (du tout) avec l'électronique mais pour gérer l'ouverture du cimier ne serait-il pas plus simple, quelque soit le moteur, de partir sur un système type volet roulant sur lequel on définit une butée en bout de course qui coupe le moteur ?
Cela peut être fait avec des capteurs, type ouverture de porte :
Ce genre de capteurs donnent 2 états selon que les modules sont à coté ou non. Ainsi, si tu en dispose astucieusement 2 paires, tu auras toutes les infos nécessaires.
Prenons un exemple cimier fermé :
Tu envoies l'ordre au moteur, le cimier commence à s'ouvrir. La première paire de module t'indique que le cimier s'ouvre puisque qu'ils ne sont plus à proximité. Le cimier continue de s'ouvrir jusqu'à atteindre l'état final. Là, la deuxième paire de capteurs, qui sont maintenant à proximité, t'indique que le cimier est ouvert à fond et cela déclenche l’arrêt du moteur.
L'avantage d'avoir ces deux infos c'est que si tu as la 1ere alerte mais pas la seconde, tu sais qu'il y a un souci et que ton cimier est dans une position intermédiaire.
Rien n’empêche en plus, d'ajouter une temporisation au delà de laquelle le moteur se coupera quoi qu'il arrive, cela histoire d'éviter un souci en cas de défaillance des modules.
Re: Coupole
Publié : 02 septembre 2015, 19:19
par gregalfan
merci
le pb n'est pas le cimier mais la rotation du dome
j'ai lancé un post sur WA
http://www.webastro.net/forum/showthrea ... ost2092801
et obtiens des réponses donc comme tu pourras le lire ça progresse dans ma tête. j'ai trouvé la carte k 8055
pour le cimier j'avais pensé à un système semblable connecté a cette carte
de toute manière je compte tester tout le système de rotation avant de me lancer dans la construction du dome
peut être a samedi
Re: Coupole
Publié : 11 septembre 2015, 18:53
Tu en es où Daniel de ton projet ?
Re: Coupole
Publié : 25 septembre 2015, 18:34
par gregalfan
Le projet avance dans la tête avec lesvedome,voir le site; j'ai acheté la carte k8055 et des photocoupleurs pour le moment comme je ne peux pas utiliser la carte avec le logiciel lesvedome car rien n'est monté, je vais tester les branchements des relais de puissance sur un moteur d'essuie glace pour faire des test (et tourner la roue du sensor azimuth) mais pour le moment hélas je bute sur le branchement des optocoupleur a fourche (pour leur faire allumer une led en test) si quelqu'un sait calculer....
pour le moteur je cherche soit un moteur de portail soit plus vraisemblablement un moteur de treuil 12v de 4x4 (env 70 € et ça tourne dans les 2 sens et a du couple) et le fait de le brancher sur une batterie c'est plutôt bien)
pour la crémaillère ce n'est pas encore défini j'ai vu qu'il y avait des crémaillères souples mais peut être chères je vais essayer dans un 1er temps de courber a la chaleur des crémaillères de portail en teflon ??? sinon utiliser une roue a pitons qui s’engrènera dans une latte a trous. ou avez vous des idées ?
bref avant de construire le dôme étape la plus ludique, je veux m'assurer qu'il sera possible de le motoriser. toutes les idées sont les bienvenues.
Re: Coupole
Publié : 25 septembre 2015, 21:50
par Micka
argi34 a écrit :Pour ma part, j'ai opté pour un toit ouvrant très facile pour la réalisation
a l'étage il y a deux montures, en rdc la salle contrôle, et l'hiver je suis au chaud, et par le wi.fi de mon salon ou du lupanar
je pilote l'ensemble
ont veux des photooooooooooooooooooooooosssssssssssssss
Re: Coupole
Publié : 26 septembre 2015, 11:55
Sympa, moi aussi j'attaque mais j'opte pour l'achat d'un cabanon/chalet avec toit coulissant,
je vais couler un gros pilier béton.
Re: Coupole
Publié : 26 septembre 2015, 17:35
Re: Coupole
Publié : 27 septembre 2015, 12:48
par gregalfan
C'est sur que le toit roulant est plus facile a faire (je viens de voir sur bricodepot des mecanismes de portail a 170 € )
regarde lesvedome qui marche aussi pour les toits ouvrant en plus Pierre de tho.... répond très rapidement aux question techniques
pour ma part le dome sera sur un arbre a 4 m du sol donc le toit ouvrant impossible
pour le moment j'étudie la motorisation avant de me lancer dans la construction.
