Pentax XF 8.5mm
Je vends mon Pentax XF dans l'optique d'une Bino xf 12mm ou d'un Delos 10mm.
Grossissement un peu too much pour le C8, rarement utilisable à 2k focale.
Couleurs neutres très appréciables en planétaire.
Excellent contraste en lunaire.
Voici les specs :
-Longueur focale 8.5 mm
-Coulant: Ø 31.75 mm
-Champ apparent 60°
-Relief d'œil 18 mm.
Bonnette réglable hélicoïdale
Bonne finition ( Made in Japan )
Très léger ( seulement 150g...)
Dans sa boite d'origine, avec capuchons inclus.
J'en demande 115e FDP inclus
Si je peux me permettre, la Bino c'es pour ton C8 ? Parce que si c'est le cas, une paire de panoptics 24 c'est assez idéal à cette focale.
Oui c'est pour le c8.
Ca passe mal de grossir un peu en Bino pour du planétaire ?
ah ben non pour du planétaire effectivement pas de prob (plutot les 12mm que du 10 pour le coup)
Oki :)
C'est sur que sur la lune une bino 24 ca doit tuer...
d'ailleurs c’était cette compo que tu nous avais proposé sur le c9 en survol lunaire non ? ^^
Vraiment énorme et confortable
Sur ma bino je mets soit des pano 24 soit des 19.
Avec le pxs de la denkmeier ca permet de faire beaucoup de choses.
D'ailleurs tu comptes prendre quoi comme bino ? La denk est chère mais au final tu t'y retrouve Anne pas acheter 3 paires d'oculaires ....
c'est un projet, me suis pas vraiment penché dessus.
Je regarderai la Denk, merci pour les tips !
n'hésites pas si besoin ;)
