Boite a Flats
Serait temps que je commence à faire des flats non ? :lol:
d'ailleurs quel est l'interet du flat en dehors de gommer les poussières et réduire le vignettage ?
En quoi les outils de traitement cosmetiques ne sont pas en mesure d' égaler ou de remplacer un bon vieux flat ?
le DBE sous Pix ca marche bien mais ça a ses limites sous la pl ...
Alors si c'est vraiment indispensable ...j'attends vos conseils pour un modèle facile, fiable prêt à l'emploi
( je ne suis pas DU TOUT bricoleur NULRRRRRRE )
budget : 150e max
fbcca
J'ai acheté une boite chez Pierro : Modèle Lacerta 185mm avec vario (mais pas l'alim) 118 roro ttc. C'est dans tes prix.
Mais si tu la fabriques c'est encore moins cher... ;)
Bah +1 avec Francis pour les Lacerta chez Pierro... sinon bricolage !!
Merki va pour le Lacerta :)
Les Neumann sont trop petit mais merci quand meme
Ca peut marcher ce truc ? :D
heuu je sais pas ! c'est certainement très lumineux, et pas forcément homogène...
Sur, beaucoup trop lumineux!
De mon côté, j'ai essayé de me monter quelque chose avec des LED et du plexi blanc, mais c'est pas top uniforme. Je vais tenter le coup avec un fil électroluminescent. Voilà l'idée :
https://www.sahavre.fr/tutoriels/astrop ... un-bouchon
Fais gaffe, à ta place je prendrai directement un écran à flat, si l'homogénéité n'est pas bonne ça va être pire que de ne pas faire de flats.
Image Image
