Projet changement de lulu
09 octobre 2017, 08:03
Setup 1 Remote Ardèche : AP155, AP1100, Moravian G4 16000, Ultrastar
Setup 2 Nomade : RC8 GSO, AZ-EQ6, Moravian G2 4000 , Lodestar X2
Spectroscopie : Shelyak Alpy 600, Atik 460EXm
archange34
Astram ne connaissant pas "Edit message"
09 octobre 2017, 08:56
Oui petite focale mais totalité du champ pas corrigé comme il faut . ( peu d images faites avec et quelques sujets qui évoquent ce soucis )
Mieux vaut le quadruplet 71 ou 100. ( j ai renvoyé un mail pour la 100 aussi)
09 octobre 2017, 12:33
Salut les gars,
Alors mon avis perso rejoins celui de Sylvain je ne vais pas dire le contraire, j'ai fini par monter deux setups pour deux types d'imagerie, en revanche comme lui j'ai quelques doutes sur l'utilisation du C8 en nomade avec une Heq5 en plus avec l'asi tu échantillonnes encore plus fin donc le suivi à intérêt à être très bon.
D'ailleurs l'astrobin dont tu parles Marian utilise une Ap900.
Cela dit je ne dit pas que ce soit impossible mais ça peut être difficile, j'avoue être content d'avoir l'Az pour mes poses de 20' au C8.
Niveau focale après mesure avec Pix je suis en réalité à 1500mm, maintenant qu'il y aura la 4000 dessus j'aurai environ du 1"d'arc par pixel avec le red et du 0,76" sans.
Enfin faut réfléchir à toutes les options, on en discute ce week-end Lolo. ;)
Setup : C8 EdgeHd, Williams Optics triplet Flt98 correcteur 0,8x WO 4, Az eq6 gt, CCD Atik 4000M, Raf AtikCCD Atik 383L+, RAf Starlight, Oag Starlight, filtres SHO Astronomik 50mm,LRVB Baader 50mm,V3 Usb-Focuser, inova PLA m,
09 octobre 2017, 14:08
C'est pour ça que je suis passé au RC : 1080 de focale avec le red CCDT67 et f/5,4... mais abandon de l'idée de planétaire dans le coin. Je n'ai pas la patience de Gérard qui guette les trous de turbu toute la nuit pour nous sortir de magnifiques images !!... si tu ne fais pas ça tu ne peux sortir que des bouses planétaires dans la région, enfin AMHA...
Je dirais test de l'ASI 1600 sur le C8 EHD de Max sur ta monture... et là tu auras une réponse objective...
archange34
09 octobre 2017, 14:16
Oui le c8 s envisage avec une cam en plus disons une 414 ex ca serait pas mal ou la g2 2000 mais faudrait essayer L asi quand même .
Rc8 oui bonne idée aussi .
09 octobre 2017, 14:22
Sinon Newton 200/800 ?
archange34
09 octobre 2017, 18:26
Bon j'avance, Marian je serai plutôt pour changer de focale donc le Newton auquel j'ai pensé aussi reste quand même dans la fourchette focale 500/800. Même le RC8 qui est un bon instrument reste avec le réducteur à 1100 et finalement ne change pas vraiment la donne sur la présentation des objets. (à mon sens)
A pleine focale oui ça a du sens. (mais du coup un peu plus dur avec l asi qu'avec la focale du C8 avec réducteur si tu me suis toujours)
Donc pour le moment je vais surtout tester le C8 de max avec l asi pour voir si ça suit sur ma monture, ce sera à faire quand il aura sa lulu. Si ça passe tant mieux ou alors avec une autre cam.
09 octobre 2017, 19:02
Lolo
"la focale on s'en branle" (F. Jabet)...
L'important c'est le diamètre et l'échantillonnage. Donc 200 mm de diamètre avec le bon échantillonnage (genre 1'' par pixel) ça marchera avec un C8 à 2000, 1400, un RC à 1600, 1100, un Newton à 800. En revanche ça influence la taille du capteur que tu dois prendre (en plus de la taille des pixels).
Mais effectivement teste le C8 sur ta monture avec l'ASI !
09 octobre 2017, 23:05
question bête !
si on utilise un APN au format APS-C, est-ce que le coefficient multiplicateur s'applique dans le calcul de la focale ?
archange34
09 octobre 2017, 23:18
Lolo
Oui le capteur c'est bien la que le bât blesse. ;)
Toutes les focales au dessus de 800 vont me mettre l'échantillonnage à moins de 1 théoriquement avec l asi. Je vais voir tout çà à tête reposée après avoir tester le C8 on verra bien.
