Page 1 sur 2
Celestron SC 235/2350 Advanced VX 9,25" AS-VX GoTo
Publié : 13 janvier 2018, 00:50
par Hervé-Montpeyroux
Je vais peut-être ce dimanche acheter un Télescope Celestron SC 235/2350 Advanced VX 9,25" AS-VX GoTo pour 1100€.
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies ... tm?ca=13_s
C'était le telescope de mes rêves quand j'étais ado.
La monture n'est pas une HEQ-5 mais il a tout de même une correction du PEC intégré mais n'a pas de viseur polaire.
Je souhaite faire du visuel pour recommencer puis débuter par l'astrophoto (pas du CP avec un F/D de 10).
Sur internet, des commentaires sont positifs mais certain ont eu des problèmes avec le moteur DEC défaillant.
Sur ce forum un collègue m'a conseillé par exemple un Mak 180 sur HEQ5 pro goto pour 1200€
https://www.leboncoin.fr/autres/1178170479.htm?ca=12_s
Avez vous de commentaires ou conseils ?
Dans l'attente de vous lire.
Merci par avance.
Cordialement.
Hervé
Re: Celestron SC 235/2350 Advanced VX 9,25" AS-VX GoTo
Publié : 13 janvier 2018, 03:09
Bonjour Hervé.
J'ai débuté avec un setup plus "modeste" ( C8 edge hd 203/2032 ) sur cette fameuse advanced vx.
La monture est d'un excellent rapport qualité prix, le go-to est très précis et l'ensemble stable et robuste.
Elle saura vous combler pour un usage visuel ou en astrophotographie planétaire, même avec un C9.25" qui fait son poids.
Son seul défaut à mon sens est quelle est assez bruyante a pleine vitesse ^^
Néanmoins, n’espérez VRAIMENT pas faire du ciel profond en longue pose avec ce tube ( même avec un réducteur )
la capacité de charge de la monture en mode photo est relativement faible ( environ 11kilos grand max ) et sa mécanique
n'est pas vraiment conçue pour travailler a de telles focales ... j'ai du opter pour une AZ-EQ6 et ce avec un simple C8.
Par contre avec une petite lunette apo de 80 elle fera bien l'affaire, l'ensemble est très léger et le suivi satisfaisant.
On peut toujours envisager la technique dites du " Lucky imaging" avec ce setup cad la prise de milliers de photos de l'ordre de la seconde de pose
afin de s'affranchir de la turbulence et des contraintes mécaniques liées au suivi de la cible mais cela requiert tout de même un peu d’expérience
et du matériel adapté.
Pour conclure le champ du C9.25 n'est pas totalement corrigé ce qui est assez préjudiciable en astrophoto du ciel profond ( coma importante )
on lui preferera donc un Edge HD ou une autre alternative pour cet usage.
Publié : 13 janvier 2018, 08:10
Merci pour ton retour, ça me rassure.
A force de me renseigner sur l'astrophoto, le CP n'est pas à ma portée pour l'instant.
Trop de paramètres et matériels spécifiques.
Par la suite, il me faudrait d'autre équipement pour persévérer en astrophoto.
A bientôt sûrement.
Je serai là à la soirée.
Hervé
Publié : 13 janvier 2018, 10:25
Salut Hervé Montpeyroux
j'habite aussi à montpeyroux , si tu as besoin d'aide pour les premières observations fais-moi signe. Si tu veux on pourra tenter des collaborations d'acquisition planétaire. Je n'ai pour l'instant plus de tube pour faire du planétaire mais en revanche j'ai une cam ASI224MC et un ADC Pierro-Astro.
Sinon pour ce qui est du tube : c'est un bon instrument, pour la monture c'est certain qu'elle est faiblarde pour faire du CP !
Publié : 13 janvier 2018, 13:07
Salut Marian,
Super que tu sois de Montpeyroux.
En effet, j'aurais besoin d'aide et très heureux de faire de la collaboration.
Dans la doc chez AstroShop de la monture, il conseille pour le CP que l'instrument soit de faible diamètre donc léger.
C'est pour dire.
Merci aussi de me rassurer pour son achat.
Si tu viens ce soir, nous pourrons en parler.
A bientôt.
Hervé
Publié : 13 janvier 2018, 13:24
oui je viens ce soir
Publié : 14 janvier 2018, 14:54
Nous attendons cette mises en route!
Publié : 14 janvier 2018, 17:35
Bonjour chers collègues,
Nous venons de rentrer du Gard à l'instant avec dans le coffre et maintenant dans le salon un telescope complet de 2010, c'est précisément un Celestron de 235/2350 XLT avec monture Advanced GT avec raquette Goto et renvoi d'angle. Avec les trépieds sortis à fond, je ne serai pas obligé de me casser en deux pour mirer les cieux. Super, il est de taille XXL et il est plus grand que moi. Mon rêve d'ado s'est réalisé.
Je lui ai également acheté :
- 1 PowerTank 17 de 250A,
- 1 Oculaire Hyperion-Eypieces de 10mm,
- 1 Oculaire FMC ExtraFlat de 27mm Wide Angle 53°
- 1 Oculaire Plössl tele vue de 8mm
- 1 Barlow PowerMat x2.5 Tele Vue (gratuit)
le tout pour 150€ de plus. J'ai fait aussi une affaire.
Merci pour vos conseils hier soir.
J'ai vérifié comme conseillé que le tube n'ai jamais été ouvert, que ni le miroir principal ni la lame correctrice ne soient rayés.
Il y a bien 2 toutes petites tâches sur le miroir principale.
Il me faudrait faire faire un nettoyage complète des miroirs et de la lame, une collimation, un démontage, nettoyage et graissage de la monture.
Je crois que Pierro-Astro près de Béziers le fait ?
A très bientôt cher collègue.
Hervé
Passe quand tu veux Marian au 7 rue de la Meillade.
Publié : 14 janvier 2018, 18:57
bien joué Hervé ! avant de tout démonter il faut faire des essais, peut-être que tout n'est pas à bricoler !
Publié : 15 janvier 2018, 15:58
par Nikooo34
+1 avec Marian, quelques petites tachouilles ne gênent en rien. Il faut tester avant d'engager des frais ou de se lancer dans quelques démontages.
