Choix oculaires
Manu
Je suis en train de me monter un setup pour un 800x200
J'aimerai l'utiliser pour faire du visuel et de la photo.
Pour le visuel, je regarde un lot d'oculaire sur Pierro astro et voila ce que je vise:
Oculaire SWA TS OPTICS 15 mm 100° 2'"
Oculaire UWAN – TS 7mm 82° 1,25'"
Et un 5mm mais j'hésite entre un coulant 1.25" ou 2". Y a un choix évident entre les deux ?
Oculaire XWA TS OPTICS 5 mm 110° 2"
Oculaire SWA TS OPTICS 5 mm 100° 1,25"
Si vous avez des remarques sur ces choix, je suis preneur !
merci ;)
le 5 et le 7 mm me paraissent un peu proches. Je prendrais le 15 et le 7 mm ou le 15 et le 5mm pour son champ.
Je ne suis pas sur que le 200/800 soit l'idéal pour le visuel mais pour avoir testé ca fait le job et de toute facon les occulaire tu les aura si tu change un jour de tube ou que tu prends un dobson, donc ce n'est pas un mauvais investissement a mon sens.
Je m'y connais peu en visuel, mais on a pas souvent le ciel pour passer un 5 mm il me semble... pour le reste, je crois qu'il faut voir avec les pros du visuel !!
Manu
oui, je suis un peu optimiste avec le 5mm ! ok, je vais me retrancher sur le 7 et le 15mm. merci
