Correcteur de coma ou pas ?
Publié : 24 septembre 2015, 21:32
Salut à tous,
Voici donc ma première question. Comme indiqué dans ma présentation j'ai fait l'acquisition d'un tube Newton GSO 200 f/5 (
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... uszug.html), et je compte l'utiliser avec un APN Canon 400D. Il me faut donc a minima une bague T2 et un tube adaptateur. Mais je sais également que les Newton son sujet à la coma (même sur un f/5). Je m'interroge donc sur l'utilité de casser ma tirelire pour faire l'acquisition d'un correcteur de coma en lieu et place d'un simple tube à 35 roro.
Quel est votre avis sur la question ?
Re: Correcteur de coma ou pas ?
Publié : 24 septembre 2015, 21:38
par PierreLo
Hello Franck,
Ce qu'il serait bien dans un 1er temps c'est de le tester in situ afin de savoir comment il a besoin d'être corrigé et il faudra aussi voir le back focus nécessaire pour une bonne correction
Publié : 24 septembre 2015, 21:56
Oui le correcteur de coma est obligatoire sur tous newton même à f/5 même pas besoin de test.
Mais en attendant du peux faire des images avec de la coma et cropper.
Publié : 24 septembre 2015, 22:07
par Micka
Mais c'est moi ou ca coute la peau du Zobe ?
Publié : 25 septembre 2015, 00:28
Archange34 : Le newton est monté sur une NEQ6 - j'ai vu des photo comparées sur le net avec et sans et c'est vrai que ça pique les yeux
YaggO : Ben au moins un centaine d'euro
- mais un pauvre bout de tube en alu avec 2 filetages c'est 35 euros, là au moins y a un peu d'éléments actifs.
Max : oui, c'est une solution
Publié : 25 septembre 2015, 00:29
Au cas où je me décide un modèle à recommander ?
Publié : 25 septembre 2015, 12:57
Salut Franck,
Pour la bague T2 tu l'as, ça fait partie du lot que je t'ai vendu
. Un correcteur de coma type Baader MPCC est exactement ce qu'il te faut. Il se visse directement sur la bague T2 et fait office de tube (qui s’insère dans le PO 2"). Le back focus est calculé pour les canons, 55 à 56 mm, c'est exactement la distance entre le capteur et la bague T2 et il corrige les Newtons de F4 à F6.
Il est, je crois, à 145€ chez Pierro.
Je l'ai trouvé d'occase à 90€ sur WA.
Davy.
Publié : 25 septembre 2015, 20:05
boulabytes a écrit :Salut Franck,
Davy.
Hello Davy !
rooooo, je l'avais pas vu
Merci pour l'avis, effectivement ça me semble bien et justement, il y en a un d'occase à 80roro sur webastro.
Publié : 26 septembre 2015, 09:43
Vérifie bien avec le vendeur que le correcteur s'adapte sur du T2 (pas de vis M42) et pas seulement sur du M48. Normalement, les MPCC Baader font les deux, mais il vaut mieux être sûr
