Petit boitier d'alim. 220/12v ultra léger
Pour ne plus avoir à trimbaler ma batterie lorsque le secteur est disponible sur le terrain (ce qui est souvent le cas), j'ai réalisé une petite alimentation 220/12v dans une boite à outils:
Les entrées /sorties sont réalisées avec des connecteurs Neutrix PowerCON, il y a également une prise allume cigare si nécessaire.
A gauche se trouvent l'interrupteur et totalement inutile mais donc indispensable un multimètre à écran oled
https://drive.google.com/open?id=1kF5ns ... qYx_dl8bg7
A droite une carte thermostat qui pilote un ventilateur pour que l'alim puisse respirer
https://drive.google.com/open?id=1gEUOW ... D0hpWWAszT
A l'interieur, une bête alime à découpage qui sort du 12v
https://drive.google.com/open?id=1-Xb7i ... Ra90_Y69nm
Mais l'essai réalisé ce soir n'était pas probant, cas je perdai régulièrement la monture, sans doute du fait d'une mauvaise alimentation du hub usb... il faut que je règle ça.
Cool !
Un bon petit bricolage :) .
Bravo !
ouais merci, mais le courant délivré par l'alim est un peu dégeu :(
heu.... est-ce qu'un admin peut corriger le titre, ça pique les yeux :D -
MDRLO ultra légé
pulsar34
bonjour
très bonne idée, ce qui m'a donner l'envie de faire l'inverse
du 220 a partir du 12V
1 convertisseur
des batteries LIPO de modelisme en serie par exemple
un petit montage de câble et hop suivant les batteries on peut obtenir plusieurs heures d'autonomies pour un PC portables et la monture
nicolas
TS 80/480 triplet APO f:/6
mac ou windaube
Ok, mais dans quel but veux-tu faire du 220 si tout est alimenté en 12 V ? Il n'y a que ton PC qui doit être vers du 19 V... et il y a des convertisseurs 12 à 19 V pour ça...
pulsar34
Marian a écrit : 26 septembre 2020, 10:02 Ok, mais dans quel but veux-tu faire du 220 si tout est alimenté en 12 V ? Il n'y a que ton PC qui doit être vers du 19 V... et il y a des convertisseurs 12 à 19 V pour ça...
bonsoir
c'est exact
mais pour cela il faut un PC et non un mac
la connectique d'alimentation n'est pas du tout la même, ma préférence étant pour mac il faut du 220 pour son transfo
nicolas
mac ou windaube
Peu de logiciels sur Mac pour l'astro... ça se réfléchit...
Comme Marian Mac en astro bof...
Image Image
