Phd2
KIM34
Bonjour les amis
petite question de débutant, hier soir j'ai voulu tester PHD2 , après avoir fait la MES , fait mes darks pour la caméra de suivi, j ai les messages comme quoi les valeurs max da et dc sont trop petites....
Cela est dû à quoi ? Mauvaise MES ? Mauvais paramètres ? Pour info je commande mon eq6 via eqmod...
Merci
tu as essayé d'augmenter ces valeurs pour voir ?
KIM34
Oui j ai augmenté... les valeurs mais rien snif snif
C'est pas lors de la calibration que tu as ce message ?
Image Image
Salut Kim,
Il est possible que tu aies ce message lors du calibrage car phd estime que l'étoile n'a pas bougée assez.
Il y a un paramètre à vérifier dans eqmod
Il faut mettre le guiding rate soit à 0.5 au minimum voir à 0.6 sur les eq6
Et as tu bien rentré la focale ?
Image Image
KIM34
On regardera cela ce soir ... si cela vous dérange pas ...
Oui je suis chiant je le sais lol
