Quel PC sur la monture?
gregalfan
17 janvier 2018, 14:01
J étais content d avoir trouve un petit NUC hystou a 250E pour mettre sur la monture histoire de supprimer les longs cables usb il a un celeron 6000 6 usb 1 tera 2lan 13x13 cm 500g etc
Mais voila ça ne semble pas marcher car impossible de faire controller la monture avec eqascom... eqascom clignote et les drvr ne sont pas trouvés par coelix malgre x des- installations etc....j en perds mes cheveux Apres discussion avec pierro ce pourrai être des histoires de gestion d energie de win 10 et ou un cpu trop faible..
Donc question quel petit pc utiliser a moindre cout et poids?
17 janvier 2018, 14:16
C'est curieux ça ! la puissance CPU tu crois que c'est possible ?? Davy fait tourner son setup avec un rapsberry quand même !
Je le laisse te répondre s'il passe par là !
Setup 2 Nomade : RC8, AZ-EQ6, Atik 460EXm, Lodestar X2
Spectroscope Shelyak Alpy 600
17 janvier 2018, 21:32
Nan, surement pas la CPU, peut-être la qualité d'alimentation des connecteurs USB. Tu as essayé avec un hub alimenté ?
KIM34
18 janvier 2018, 11:44
Oui je pense que le soucis vient de l alimentation des ports usb
gregalfan
20 janvier 2018, 15:05
Je vais essayer le coup de hub usb merci pour vos réponses ce serait dommage de changer de PC
