Abris jardin roulant
Lancez vous dans l'aventure du poste fixe
Je vais recevoir ma commande et je vais attaquer ce sujet!
abris de jardin_1 épicéa ep=19mm.JPG (36.98 Kio) Consulté 5655 fois
abris de jardin_2.JPG (31.54 Kio) Consulté 5655 fois
et pour le rouler au dessus du ou des télescopes
abris de jardin_3 schéma.jpg (206.62 Kio) Consulté 5655 fois
Voili!!!
Shéraf
C'est tout l'abri que tu veux mettre sur rail ou seulement le toit?
Salut Ber,
Beau projet. Si tu as besoin d'aide n'hésite pas :) . Si c'est tout le cabanon qui doit rouler, il faut penser à quoi faire pour les portes. Si tu ne souhaites rien motoriser, tu peux simplement les ouvrir à la main et faire rouler ton cabanon. Mais si tu veux motoriser il faudra savoir comment les faire s'ouvrir ; soit avec des vérins soit à l'aide de rails courbes.
+1 pour l'aide à la construction
Pour l'instant je ferais bouger tout l'ensemble à la main . Le fait de faire bouger l'ensemble rend plus simple l'isolation, surtout que je veux le mettre au plus près de la dalle à venir.
Merci d'avance pour vos aides. Elles permettront d'avancer + vite.
Pareils, si tu as besoin d'n coup de main, n'hésites pas.
gregalfan
c'est un projet sympa , j'imagine que ton poste d'observation sera ton bureau relié par fils a un pc sur le télescope car il sera plus difficile d'aménager un bureau pc etc.. dans le cabanon surtout s'il se déplace. Dans le cas contraire c'est l'option toit ouvrant qui prévaut car elle permet un havre de paix dans sa cabane au fond du jardin. Le problème sera la qualité des roues et d'une éventuelle glissière. Faudra aussi rigidifier la base de la cabane car sinon elle se disloquera c'est par cela qu'il faut commencer la construction. N'hésite pas a me téléphoner si nécessaire
mon travail actuel dans la même philosophie
le télescope protégé du soleil dans une boite polystyrène résine et mylar de survie
la boite descendue par un treuil simple le pc est sur le tube
le telescope en attente d'ordre de mon bureau bien au chaud
gregalfan
PS
Comme il te faut une base rigide qui ceinture l'ensemble a la base pense que cela posera un problème par rapport a la porte pour "passer " le télescope.
Dès lors c'est une question de cout et de bricolage entre un cabanon qu'il faudra modifier (et que tu n'habiteras pas) et une grosse boite mobile 1.5 x 1.5 x 1.8m (peut être transparente) ou en OSB
Tu as peut être raison, mais...
J'essayerai comme imaginé, on verra!
Dalle béton commandée avec place pour colonne isolée, attente délai!!!
Rails avec pâtes de fixation pour roulement commandées
Tout le reste est là abris et roulettes!
Pour la rigidité, Daniel, je mettrais 4 renforts d'angle 90° et contreventements
