Dobson strock
- kikiastro
- Astram fou
Généralement ceux qui taille les miroirs sont dans un club....Il y a beaucoup de boulot et puis ensuite penser au banc d'essais...Appareil de faucault. L'alluminure c'est sous vide dans une cloche donc un pro et oui c'est pas donné (dépend de l'alluminure utilisée). Faut que tu parte sur un 250 un 300 va te demander plus de boulot et comme tu as jamais touché à sa avant.
- Véritable nom : Max ?
Tu pose un miroir dans l'herbe et tu regarde le reflets des étoiles.Nikooo34 a écrit :C'est tout a fait ca lolo, le genre minimaliste, ultra léger
yo les gens
Je voulais faire un strock aussi puis je me suis dis que je ne voyagé pas assez pour qu'il soit rentable est utile.
J'ai vu pas mal de plan et de tuto et l'air de rien faut s'y connaitre un minimum en bois pour la conception de celui ci.
En ce qui concerne le miroir ca ma carrement refroidi de le faire moi meme
Ouaip Micka, j'au eu le meme raisonnement que toi...
et pour le miroir non plus, mais on verra plus tard
Cependant Pour le strock, je n'abandonne pas totalement le sujetMicka a écrit :yo les gens
cool bin c'est un projet sympa. Moi je suis chaud, mais faut trouver le temps... Mais oui!!! Merci Pierro...
pourquoi pas, selon le prix.
Après a le faire découper on pourrait peut être s'inspirer des kits sud dobson, histoire de faire un truc a la fois ultra compact et beau.
J'ai jeté un oeil sur ton lien et les découpes n'ont pas l'air trop complexes.
Salut les gars, je remonte le post...
Ça y est j'ai pris la décision... j'ai racheté un vieux tube, merci Davy, qui va être entièrement recyclé....
et qui une fois vidé de son optique servira de base pour un newton solaire.
De plus ce projet pourra servir de base pour une éventuelle collaboration avec le collège de Montarnaud afin de leur proposer la réalisation de leur dobson.
Je cherche les plans pour un strock ultra compact en 200 mm, notament sur le barillet et le systeme de collimation par deux points.
genre ça:
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=E2Vrt_19_wM[/BBvideo]
genre ça:
pour le barillet voila une piste intéressante:
http://www.astrosurf.com/chouettastro/d ... /boite.htm
http://laurentastro.unblog.fr/monstro-mon-400/
http://www.astrosurf.com/magnitude78/te ... ation.html
Le blog du type qui a fait ce petit strock
http://www.roelblog.nl/2016/01/propdo-n ... telescoop/
on en parle aussi ici:
https://www.cloudynights.com/topic/5291 ... truss-dob/
Un dossier assez complet:
https://www.futura-sciences.com/science ... -250-1648/
Les plans pour un 350:
http://namibmikado.eklablog.com/plans-c24840948
Dernière modification par Nikooo34 le 18 septembre 2018, 15:47, modifié 5 fois.
