[Neb diff] Grande Dentelle avec le nouveau 1100D et le Ha
Bravo ! C'est superbe cette dentelle
Par contre, j'ai l'impression que tu clippes un peu trop les noirs et du coup tu perds peut-être du signal.
Mais sinon c'est très chouette !
Bravo !
- Cassiop
- Astro-pantouflard
f
- Véritable nom : Max ?
le Ha à l'apn c'est pas si facile, et pour un premier essai je trouve ça pas si mal moi.
Les premiers détails à corriger : ton temps de pose, à savoir que généralement personnellement je fais au moins 10min de pose unitaire,
et je suis à F/D 3,5 contre F/D 7 pour ta lulu. (peut être un peu moins, si réducteur)
Et au niveau du traitement, il faut vraiment que tu penses à visualiser ton histogramme quand tu y touches,
si une partie de ton histogramme est tronqué tu dégrade significativement la dynamique de ton image, comme François l'expliquait.
Quand tu coupes les tons noirs, la distribution des différents niveaux de gris n'est plus la même, en exagérant si on donne à ton fdc une valeur de 1,
qui correspond au tons les plus noirs, et une valeur de 10 pour ton blanc le plus profond sur ton objet tu n'as plus que 9 nuances entre les deux extrêmes au lieu des 255 disponible pour une image 8bits.
Par conséquent tu noies tout un tas d'informations qui rendent ton image douce, détaillée et agréable pour l'oeil.
Pour Dss comme je te l'avais expliqué je ne le trouve vraiment pas top pour le prétraitement des images Ha à l'apn,
il vaut mieux que tu coche l'option "Utiliser la calibration du fond pour chaque canal",
en Ha on se moque d'aligner les couches rvb pour la balance des couleurs puisque par la suite on ne travaille plus que sur la couche rouge en monochrome.
Et pour ton correcteur, c'est vrai qu'on a complètement oublié le fait que le backfocus serait modifié, la distance entre le capteur et le correcteur est devenue trop importante.
Bon en tout cas encore bravo pour ton premier essai je trouve que tu t'en tire quand même très bien avec de jolies dentelles.
Oui je me doute,archange34 a écrit : c'est trop noir et j'ai flingué pas mal de signal mais j'avais un peu de bruit sur le FDC (et puis pas de flat non plus) donc j'ai un peu forcé.
On se fera du traitement, pour pix ne t'inquiète pas on t'aidera.
De notre expérience Max et moi, le CLS change la balance des couleurs. Marian nous a expliqué qu'il avait justement choisi un Idas LPS pour éviter cet écueil.
Après, si tu prends un Ha tu filtreras bien la pl aussi
Davy.
