Précision Pointage AZ-EQ6
Coucou aux possesseurs d' AZ-EQ6.
si vous jouez encore de la raquette pour l'alignement Go-to ou et que vous ne faites pas de Plate Solving,
vous avez peut être rencontré des soucis de pointage ( décalage constant avec la cible, nécessite absolue d'un chercheur 50mm )
J'ai passé pas mal de temps à farfouiller les options pour me rendre compte que les encodeurs présents dans la monture
perturbaient sérieusement le process. Après désactivation j'ai pu retrouver la précision voulue.
Ces encodeurs ne servent qu'a enregistrer la position de la monture lorsque vous la libérez en désactivant les freins pour un pointage manuel,autant dire que c'est ultra situationnel ... ( du genre l'iss se pointe sans prévenir )
J'ai partagé cette info sur WA qui semble être corroborée.
Voila si ca peut servir :rock:
jordiastro
Proto-étoile
bonjour , mais comment faire pour désactiver les encodeur !!!
merci a toi
Jordi
bonjour Jordi !
dans la raquette synscan
menu setup / Auxiliary encoder / désactiver :D
jordiastro
Proto-étoile
Merci Seal
fanf
Proto-étoile
hello
j'ai bien connu ce problème de décalage constant.
Hors de question pour moi de désactiver les encodeurs, je pointe souvent manuellement, soit pour gagner du temps, soit pour économiser un peu de batterie.
Ils restent tres précis et la monture s'y retrouve parfaitement après plusieurs manips.
j'ai resolu le pb avec un alignement parfait du tube a la mise sous tension de la monture et un ajourement du viseur polaire au moteur sans déverrouillage des axes pour la MES.
Très rarement la première étoile pointée peut être hors champ, on éteint et recommence, la suivante est toujours ok.
Je fais même le pointage directement à l' APN, c'est réticulé ;0)
Une fois les 3 étoiles pointées, les encodeurs sont super précis.
Je n'ai pas mon matériel mais il me semble que les encodeurs optiques peuvent etre réinitialisés au lieu de les désactiver. A tester.
