Conseil lunettes ?
Marian a écrit : 26 juillet 2019, 06:54 Souvent ce qui pêche c'est la mécanique sur les modèles "bon marché"...
Oui, sur les dobson Skywatcher, c'est flagrant !
Marian a écrit : 26 juillet 2019, 06:54 La qualité optique est bonne, les spécialistes diront qu'il faut un triplet pour parler d'apo...
D'après le peu que j'en connais, un objectif apochromatique présente une correction du chromatisme sur trois longueurs d'onde, contre deux pour les achromatiques. Les semi-apochromatiques sont des achromatiques réalisés avec des verres de faible dispersion, c'est bien cela ?
Du strict point de vue théorique, rien n'empêche qu'un très bon achromatique (semi-apo) soit meilleur qu'un mauvais apochromatique. Mais peut-être que les verres permettant cela n'existent tout simplement pas ! Je commence seulement à m'intéresser aux lunettes, je connais mal le sujet...
Après, pour un triplet, il faut que le barillet et la collimation soient à la hauteur.
Cela dit, je ne suis pas convaincu que produire des triplets bas de gamme soit une bonne idée, aussi bien du point de vue de la rentabilité que du marketing...
Marian a écrit : 26 juillet 2019, 06:54 Après mieux vaut une bonne 80 mm qu'une mauvaise 102 !
C'est certain !
Merci pour tes réponses.
Franck a écrit : 26 juillet 2019, 17:26 neuf chez Pierro, elle est en sav chez TS. On a fait des tests avec son train optique et ma lunette (ts 115/800) qui ont confirmé que le pb vient bien de sa lunette.
Argh !!! :shock:
J'espère que ce genre de truc n'arrive pas souvent...
Cela me rappelle que Pierro a retiré les Newton haut de gamme de chez TS à cause de problèmes de qualité... :?
Yin_Zhen a écrit : 26 juillet 2019, 19:17
Argh !!! :shock:
Il faut bien que la différence de prix avec les marques haut de gamme se justifie, donc TS c'est un peu la loterie. La mienne est super, j'ai aucun pb avec pour le moment, j'ai peut-être eu de la chance.
Dernière modification par Franck le 27 juillet 2019, 18:04, modifié 1 fois.
Je pense que TS reste une boite sérieuse et qu'en cas de problème ça doit se régler à l'amiable... jusque là c'est leur réputation...
J'ai pas fait beaucoup de photos avec la mienne mais je n'ai pas constaté de problème.
Merci beaucoup pour vos retours !
En termes de qualité d'image (pour la photo, bien-sûr), quelle est la différence entre les apo et les semi-apo ? Parmi les lunettes TS, par exemple ?
GuillaumeKIO
Oui, en effet, j'ai des problèmes sur ma lunette, après confirmation avec Pierro, elle est partit chez TS.
Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas super au point pour la collimation et les tests, mais en effet ça devrait s'arranger à l'amiable, c'est ce qui ressort sur les forums.
Actuellement ils me demandent de faire des tests car ils mettent en doutent mon train optique.
Les tests avec Franck sont clairs :
Analyse d'une image CCD inspector avec la lunette de Franck + mon train optique :
Analyse d'une image CCD inspector avec ma lunette + mon train optique :
Le problème vient bien de la lunette.
GuillaumeKIO a écrit : 28 juillet 2019, 13:28 Oui, en effet, j'ai des problèmes sur ma lunette, après confirmation avec Pierro, elle est partit chez TS.
:rock: :rock:
t'inquiète tu vas avoir une lunette toute neuve :D
pulsar34
bonsoir
sur le sujet vous parlez de doublet et triplet il s’agit du port oculaire ?
quel intérêt cela apporte de le remplacé
pour info j'ai acquis d'occasion une bresser AR 102s/600 et je crois que le porte oculaire est un simplet
nicolas
TS 80/480 triplet APO f:/6
mac ou windaube
