oui j'ai essayé ça ne marche pas ^^ ( trop long )
Pour la platine ça a l'air cool mais ce qui me chagrine c'est qu'avec le réducteur de focale,
ça va faire 3kilos de plus sur la balance et je ne pense pas que l 'avx encaisse...
C'est pour cela que je soumettais l'idée d'une lunette, plus adaptée à ma monture,
car je n'ai pas les moyens de m'offrir une AZEQ6.
Initiation à l'autoguidage
fais déjà des essais avec ce setup... on rediscutera ensuite !
J'ai tout bien calculé et le poids final du setup ( +12 kilos ) sera trop important pour ma monture.
Je ne peux me permettre d'investir dans d’onéreux accessoires sans garantie de résultat
Je vais donc m'orienter vers une APO bien plus adaptée à ma monture,
et réserverait la longue pose au C8 le jour ou je pourrais acquérir une AZ-EQ6.
Finalement les focales de nains c'est pas trop mon truc ^^
je vais voir avec la ministre du budget si l' AZ-EQ6 est envisageable
Faudra m'apprendre à faire une "vraie " MES
Du coup si quelqu'un est intéressé par l'advanced vx... je peux vous faire un prix.
à demain pour un avis différent
ahhh tu me fais plaisir ! d'autant que plus tard avec le red tu seras encore à 1400 mm de focale mais à F/7... ça devrait bien le faire !
Le Ministère m'informe que suite aux coupes budgétaires 2016,
l'acquisition de l' AZ-EQ6 et des accessoires pour compléter le setup ( valeur 2500e ) n'est pas envisageable.
Il va falloir penser light !
Je vais donc dans un premier temps convertir mon chercheur 9x50 en lunette de guidage.
il y a, malgré les apparences, pas mal de retours positifs concernant le guidage au chercheur sur c8,
et ce même à F/10 ! mais bon autant mettre toutes les chances de son coté avec le réducteur de focale 0.7x en prime.
Stay tuned !
Stay tuned !
Tu n'as pas envisagé une NEQ6 d'occase ? ça porte à peu près pareil et pour l'avoir eue au début ça marchait nickel avec le C8... et là le budget se divise par deux, elles sont souvent entre 600 et 700 €... (y'a pas franchement d'AZ-EQ6 sur le marché de l'occase)
Je guide au chercheur avec ASI 120, sauf humidité ça marche super....je pose 5 á 10 mn...avec lulu ed80! Il y a des modif à faire sur le chercheur, bricolage sérieux ou PierroAstro....
guider un C8 pleine focale au chercheur à mon avis ça passera pas...
C'est soit en parallèle avec une lunette de 80, soit au DO... mais le DO à f/10 ça nécessite au moins une Lodestar ou Lodestar X2...
