Problème sur ma CCD ?
Publié : 08 mars 2017, 21:49
Bonjour à tous,
Je rencontre actuellement un problème avec ma CCD qui me rend la tâche particulièrement difficile au traitement.
Lorsque je fais une image, je me retrouve avec une trame oblique dans le fond de ciel, cette trame est particulièrement présente et très gênante.
Mon setup est le suivant :
Caméra CCD : Starlight Xpress SXVR-H18 (KAF 8300)
Optiques : Lunette 80ED et Newton 200/900
Roue à filtre : Starlight Xpress
Jeu de filtres : 31,75mm lrvb-sho Baader
Monture Orion Atlas Eq-G (~Eq6) modifiée avec le kit Rowan
Le problème est visible surtout en SHO sur des poses de 300 à 900 secondes
Voici le résultat d'un empilement de 20 images de 900s avec le filtre Ha à 7nm :
J'ai volontairement tiré sur l'histogramme pour mettre en évidence le problème.
Je fais un dithering de 2 pixels entre chaque poses.
Dans un premier temps, j'avais mis en cause l'ouverture de ma lunette, mais finalement j'ai le même souci à F4,5.
Puis, j'ai mis en doute la taille de mes filtres, mais après plusieurs recherches sur le net, il ressort que seul un vignetage accru peut découler de cela, mais, à priori, pas cette trame.
J'ai donc commencé à analyser mes brutes.
Sur une brute non pré-traitée, mon niveau de fond de ciel est aux alentours des 4000 ADU.
Je trouvais cela un peu élevé pour du Ha, alors j'ai regardé le niveau de mes bias. Il s'avère que mes bias sont à environ 3400 ADU.
Cela me semblait élevé, alors j'ai voulu comparé avec Max qui possède également un KAF 8300. Son niveau moyen de bias est de 300 ADU !
Sur le site du constructeur, la valeur de bruit de lecture et du gain sont respectivement annoncée à 8 électrons et 0,35 électrons par ADU. Hors, lorsque j'utilise le script de mesure de pixinsight, il m'annonce un bruit de lecture de 13e- et un gain à 0,6...
Aussi, je commence à me poser de sérieuses questions...
Certains d'entre vous ont-ils déjà rencontré ce genre de problème ?
Comment déterminer la source du problème ?
J'ai des échantillons de fichiers (dark, bias, flats, brutes, masters) au format FIT à dispo : https://drive.piouland.net/index.php/s/pMBSVX3dDvmrWGg
J'ai aussi posté tout ça sur WA et astron'amis ... on va voir
Davy.
Davy.
