Projet CCD
Publié : 06 juin 2017, 16:09
par Nikooo34
Salut les Amis, je projette de plus en plus sérieusement de passer a la CCD.
Je pense que je partirai sur cette camera des que j'aurai assez économisé. c'est un Kaf 8300 mono, ils vendent avec la roue a filtres 7 positions en 36 mm. Il y a possibilité de faire faire la bague pour etre au bon backfocus, mais je pense plutot la faire faire par skymeca apres avoir testé directement, histoire de ne pas se planter d'un mm...
La roue a filtre existe en slim 17mm ou en 21.5mm (selon Davy mieux vaut prendre la 17mm) nous ne savons pas si il y d'autres différences que l'épaisseur...
Pour le prix hors frais douaniers c'est 1750€...
https://www.cyclopsoptics.com/camera/qh ... ter-wheel/
Le but sera de l'équiper petit a petit ou d'un coup :hang: de filtres lrvbsho probablement baader, c'est pareil, je ne connais pas trop les bonnes marques.
j'attends vos remarques mise en garde, conseils...
Re: Projet CCD
Publié : 06 juin 2017, 17:26
Ça fonctionne encore très bien les KAF8300 :
Re: Projet CCD
Publié : 07 juin 2017, 05:00
par Nikooo34
Cette Cam n'est pas si récente que ca en faite, je rois qu'elle excite depuis 2006 et qu'ils l'ont faite évoluée depuis.
Pour les Atik, je dis pourquoi pas sauf que c'est le prix de la cam a elle seule (presque 2000€) auquel il faut rajouter 400€ de RAF, ca devient vite beaucoup plus cher.
Ah oui et pour l'histoire de l'alim en 13.8v qui abime les pelletiers , je me méfierai aussi pour les autres CCD
j'ai du mal a croire qu'ils régulent les tension des caméras, et les pelletiers étant probablement tous les mêmes je pense que vous devriez y faire gaf...
Re: Projet CCD
Publié : 07 juin 2017, 05:33
par Nikooo34
Mouai, c'est intéressant tous ca. ca va prolonger ma réflexion...
Re: Projet CCD
Publié : 07 juin 2017, 08:38
par PierreLo
Pour ce qui est de l'alimentation des CCD, je sais que ma SBIG (STF-8300m) dispose d'un régulateur interne de tension qui permet de la protéger lorsque l'on utilise plus l'alimentation secteur, comme c'est mon cas.
Re: Projet CCD
Publié : 12 juin 2017, 22:58
par JeanChristophe
Bonsoir,
Si je peux me permettre :
QHY9 est une ancienne camera, à voir si les drivers sont compatibles avec ton OS.
Attention à la RAF, si elle est pilotable via la camera. Apparemment ça marche pas avec tous les softs ... Si c'est la même qu'un ami, la connexion entre la RAF et la CCD faisait que cramer ... Renvoyer 3 fois chez QHY ... à la fin on l'a connecté via un adaptateur RS232 directement au PC.
Si tu es un peu short niveau €€€ ça vaut le coup de bien vérifier auprès d'autres utilisateurs ...
Essaie de trouver quelqu'un qui a le même setup et qui utilise le même soft d'acquisition que toi.
Si tu achètes sur un autre continent pèse bien le pour et le contre en cas de SAV.
Peut être attendre un peu d'économiser quelques €€€ pour passer sur un marque "plus fiable" ou attendre une occasion ...
Re: Projet CCD
Publié : 13 juin 2017, 08:06
par Nikooo34
Je viens d'investir dans un nouveau Dob donc va falloir que je remette la cam a plus tard... Pas d'urgence pour moi, même si ça me démange fort...
Je prends note de vos avis et il semblerai qu'il y ai bien eu des soucis. De ce que j'ai vu certains semble avoir eu des soucis de bruits variable pour une même température. Il y a aussi eu des soucis de driver a une certaine époque. Mais il semblerai que la QHY9 actuelle soit une version corrigée.
Donc a réfléchir.
Re: Projet CCD
Publié : 14 juin 2017, 20:55
par JeanChristophe
Avec QHY c'est toujours compliqué MURVNR MURVNR
