MAXPILOTE
Publié : 20 mai 2018, 17:18
par orion66o
bonjour
je recherche des personne utilisant ce fameux logiciel pour pouvoir me renseigner sur le bon paramétrage !
je rencontre un problème sur la mise en température de la ccd atik 383l+
donc j’attends les info si vous avez a partager
possibilité de faire du team viewer pour facilite la tache
en vous remerciant
Philippe
Re: MAXPILOTE
Publié : 20 mai 2018, 19:59
J'utilise MP en permanence,, je peux peut-être t'aider.... quel est ton problème ?
Re: MAXPILOTE
Publié : 21 mai 2018, 12:09
par orion66o
OK merci
j'ai trouver comment on fait pour la température( démarrage en mode administrateur et 1 max et 2 the sky)!!!
après c'est bon
mon problème ou question ,c'est que j'ai tout automatiser(ipx800) et donc je souhaiterais pouvoir lancer des acquisition et que cela s’arrête tout seul
la je débute et j'ai un message en rouge dans le log un truc de school? je m'en rappelle plus exactement
question bête ,y a t'il un mode d emploie pour la mise en route du logiciel max pilote( procédure réglage etc)
faut' il faire l'apprentissage de la camera de guidage?
enfin je recherche la bonne démarche pour installer correctement le programme avec tout ce qu'il faut faire pour qu'il tourne bien
je te remercie pour ton aide
Philippe
Re: MAXPILOTE
Publié : 22 mai 2018, 09:38
Il faut voir si c'est la guiding school, auquel cas c'est indispensable... question mode d'emploi tu vas te faire tuer par Laurent Bourgon (
) si tu poses la question sur son forum car il est accessible directement dans l'interface de MP en cliquant sur les icônes !
Pour l'install, et je dirais plus volontiers le fonctionnement, tu as résolu le pb : tout en mode adminsitrateur.
Re: MAXPILOTE
Publié : 23 mai 2018, 13:00
par orion66o
oui problème administrateur résolu!
après c'est sur que en cliquant que les icônes rouge,ça ouvre des explication qui des fois sont pas assez détaillé,mais en réfléchissant un peu je trouve la solution
oui je pense qu'il faut que je fasse l'apprentissage du guidage en premier c'est pour cela que j'ai erreur
sauf que la je dois finir ma série sur ngc7000 et que je n'ai pas envie de toucher au guidage de the sky qui marche au top!!
donc des que c'est fini,je fait apprentissage guidage et après c'est quoi la suite ?
astrométrie ?
effectivement le fonctionnement du logiciel serait la bien venue pour ne pas oublier des réglages qui servent au bon fonctionnement de celui ci
peut être qu'il existe?
en tout cas merci pour ton soutient
philippe
Re: MAXPILOTE
Publié : 08 juin 2018, 20:04
par orion66o
bon hier j'ai reussie a faire fonctionner maxpilote
sauf que comme j'ai mon PARK avec la monture horizontale pour que le toit puisse ce fermer, il ne me deparke pas la monture,je suis obliger de deparqué sur eqmod
y a t'il un reglage a faire pour qu'il prene ma position de park horizontale et qu'il ce deparke en position home ,c'est a dire diriger vers la polaire?
merci
je rencontre aussi un probleme de connection avec mon IPX800( j'ai bien renseigner son IP)
Re: MAXPILOTE
Publié : 08 juin 2018, 21:47
Pour démarrer la session je "déparke" aussi la monture manuellement via le pilote ASCOM. ça doit être faisable de façon automatisée mais comme on est deux dans l'observatoire on n'ouvre ou ne ferme jamais le toit sans vérifier ce que fait l'autre, donc on lance toujours manuellement les sessions.
Re: MAXPILOTE
Publié : 09 juin 2018, 17:33
par orion66o
Marian a écrit : 08 juin 2018, 21:47
je pense que je vais en faire de meme
hier teste une mosaique et marche tres bien
sauf que pour faire la MAP,on la fait quand?
tu coche dans la liste de la serie du filtre MAP au debut
ou il y a un truc a faire autre part?
Re: MAXPILOTE
Publié : 10 juin 2018, 11:52
Pour la MAP oui il faut la faire à chaque début de série (filtres différents), et ensuite tu dis toutes les combien d'expos tu veux la refaire... là c'est à estimer au jugé. En général je refais la MAP toutes les heures pour la luminance et les narrowbands et toutes les heures et demies pour la couleur...
Re: MAXPILOTE
Publié : 11 juin 2018, 19:12
par orion66o
ok
donc tu coche la case "fait debut" dans la colonne "map asrtrometry" ou tu organise: tes temps de pose, bining ,guidage de la cible
