Caméra CMOS monochrome : compromis poses courtes / poses longues / champ ?
Publié : 19 mars 2019, 18:27
Je cherche actuellement une solution pour mettre à jour mes imageurs.
L'idée est de faire à la fois des poses courtes et des poses longues (sur des cibles différentes !) en LRVB.
Pour les poses courtes, on ne cherche pas forcément à avoir beaucoup de champ, histoire de ne pas faire exploser le disque dur du PC. Dans ce cas, on minimise le bruit de lecture et le refroidissement n'est pas indispensable, même si c'est mieux. On peut aussi légèrement sur-échantillonner. Une ZWO ASI 290 MM ferait l'affaire.
Pour les poses longues... Eh bien, vous connaissez mieux que moi le profil d'une bonne caméra pour ce genre d'application ! La ZWO ASI 1600 MM refroidie semble bien, mais elle est trop chère... en tout cas neuve.
Mon problème est plus d'ordre économique que technique, en fait : l'idéal serait d'avoir une caméra à petit capteur, faible bruit de lecture et pas forcément refroidie pour les poses courtes, et une caméra avec plus de champ, et refroidie, pour les poses longues. Seulement, mon banquier n'est pas très favorable à cette solution.
D'où l'idée de choisir une caméra refroidie avec du champ, mais présentant un bruit de lecture suffisamment faible pour faire des poses courtes avec une partie du capteur (toujours dans l'idée de préserver l'intégrité du disque dur !).
Seulement, il me semble que les caméras correspondant à peu près à ces critères ont de très petits pixels, d'où un sur-échantillonnage en poses longues, ou sont trop chères.
Sinon, pour récupérer du champ avec un petit capteur en CP poses courtes ou longues, il y a la solution de la mosaïque. Mais faire des mosaïques en LRVB ne me semble pas être la routine de l'astrophotographie !!!
Bref, désolé pour ce grand texte indigeste, mais si quelqu'un a une idée, merci d'avance !!!!!!
