Choix algorithme de guidage
Il y a plusieurs algorithmes d'auto-guidage différents dans PHD2, et les choix RA et DEC sont indépendants.
Quelqu'un connaît-il un document détaillé concernant ce choix ?
Merci d'avance !!!
OK, merci.
En fait, il m'a semblé que le choix d'algorithme était un peu "polémique"... Je cherche à multiplier les sources d'information.
Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr que ça fasse une différence énorme... Je n'utilise pas phd, j'utilise l'outil de guidage intégré à ekos/kstars. Cet outil est connu pour être moins complet que phd. Il y a 3 ou 4 algo différents. Actuellement, j'utilise l'algo "fast" qui est sans doute le plus basique et ça fonctionne bien quand la turbu est acceptable.
Quand le ciel est trop turbulent, j'ai fait des essais en changeant les algo et le résultat est toujours le même... pourri.
En fait, d'expérience, les problèmes de guidage viennent soit du ciel ce soir là soit de problèmes mécaniques, équilibrage, flexions, points durs sur la monture... et quand c'est le ciel... y'a rien à faire :lol:
boulabytes a écrit : 19 juin 2019, 11:40 Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr que ça fasse une différence énorme... Je n'utilise pas phd, j'utilise l'outil de guidage intégré à ekos/kstars. Cet outil est connu pour être moins complet que phd. Il y a 3 ou 4 algo différents. Actuellement, j'utilise l'algo "fast" qui est sans doute le plus basique et ça fonctionne bien quand la turbu est acceptable.
OK, merci pour ton retour !!!
