				Problème EqMod / SGP retournement au méridien
				Publié : 27 août 2020, 13:32
				par Yin_Zhen
J'ai un problème avec le retournement au méridien : il se fait, mais le suivi est arrêté dans EqMod. Du coup, la séquence s'arrête elle aussi.
Ce doit être un problème de paramétrage EqMod. Dois-je y désactiver les limites de la monture ?
Merci d'avance !
				Re: Problème EqMod / SGP retournement au méridien
				Publié : 27 août 2020, 17:17
				par Yin_Zhen
				Publié : 27 août 2020, 21:34
				Avec SGP je ne sais mais sur les autres softs il n'y a pas besoin de désactiver les limites au moment du retournement au méridien.
Peut-être y a-t-il un problème dans le process ? Du genre, il fait le retour au méridien mais ça prend trop de temps du coup tu as un timeout dans SGP ??
Je dis ça un peu au pif mais ça arrive ce genre de truc...
				Publié : 03 février 2021, 20:47
				par Olivier Réthoré
En fait EQMOD est une couche logicielle qui est active quand SGP tourne. Donc si la limite de déclenchement du retournement apres le passage au méridien dans SGP est de 10min et que dans EQMOD elle est de 5min, EQMOD arrêtera la monture avant que SGP exécute le retournement.  C'est aussi vrai pour les limites d'horizon. 2 solutions : désactiver les limites d'EQMOD ou mettre une limite plus petite dans SGP. Personnellement je garde les limites actives dans EQMOD comme garde-fou en cas de plantage logiciel de SGP ou PHD2 (dans le cas où celui-ci arrive lors d'un déplacement notamment). Par contre je désactive le retournement au passage du méridien dans EQMOD. Le raisonnement est le même pour tout logiciel qui utilise EQMOD en sous sous-couche logicielle (NINA notamment).
Astronomicalement
Olivier
