Vitesse de guidage AD/DEC
Publié : 30 août 2021, 01:09
par Yin_Zhen
Si on choisit une vitesse de guidage différente pour l'axe AD et l'axe DEC, cela pose-t-il un problème ?
Merci d'avance !
Re: Vitesse de guidage AD/DEC
Publié : 02 septembre 2021, 08:20
À priori je dirai non. Par exemple sur mon ancienne monture, neq5, j'avais du augmenter la déclinaison bien plus que l' ascension droite.
Le seul souci c'est que les logiciels de guidage considèrent une seule valeur. J'imagine que les calculs sont alors basés sur une valeur égale sur les deux axes.
Ça pourrait donc donner quelques surprises.
Mais bon ça doit pouvoir te sortir de situations complexes.
Publié : 02 septembre 2021, 14:22
par Olivier Réthoré
Tu peux aussi jouer sur l'agressivité dans PHD2.
Publié : 02 septembre 2021, 14:30
Davy a tout dit, Personnellement ça ne m'as jamais posé soucis, et comme le dit Olivier tu peux affiner avec les réglages Phd.
Publié : 11 septembre 2021, 12:28
par Yin_Zhen
Merci beaucoup pour vos retours !!!
J'ai encore des soucis de guidage, mais je crois que c'est dû à mon routage de câbles.
Et je dois encore régler la question du backfocus...
Publié : 11 septembre 2021, 16:43
problème de guidage expliqué par un routage de câbles ?? tu peux être plus précis ?
Publié : 12 septembre 2021, 03:14
par Yin_Zhen
Marian a écrit : 11 septembre 2021, 16:43
Des câbles qui frottent sur la monture par exemple.
Ce soir, j'ai essayé une autre disposition, et ça a l'air mieux. Mais il y a encore quelques fluctuations anormales.
