[Vente] Monture Avalon M-DUE. Attention : mail reçu sur la boite ALBE
Salut à tous,
Je vous fais passer une annonce reçue sur la boite mail d'ALBE.
:warning: Attention donc il peut s'agir d'une arnaque, je ne connais pas la personne.
Je vends ma monture équatoriale AVALON M-DUE stargoto2 pro, de 2021, trés peu servi.
Voici les plus appréciés pour cette monture, qui peu faire la différence:
-possibilité de monter 2 télescopes en parallèle sur la monture,
-charge 25 kg en montage simple télescope, et 32 Kg en configuration double,
-vitesse de suivi: 10°/sec permettant le tracking de satellite,
_équilibrage par contrepoids non nécessaire si la charge n'est pas trop lourde ce qui permets de ce dispenser du problème du retournement au méridien,
-transmission douce par courroie crantée ce qui élimine quasiment l'erreur d'inversion,
-encodeurs absolus trés précis gardant la position des axes aprés coupure de l'alimentation électrique,
-démarrage direct du contrôleur STARGOTO2 à la mise sous tension,
-passage des câbles facilités
Cette monture, de part ces caractéristiques exceptionnelles, constitue une bonne base pour la réalisation d'un observatoire astronomique automatisé et commandé à distance.
Vendu avec son sac de transport et notice d'utilisation en Français.
D'une valeur neuve de 12800 €, ne l'utilisant pas, je me sépare de cette monture pour le prix sacrifié de 6000€
Pour plus d'information, me contacter par mail ou au 07 69 41 25 15.
Vous pouvez également trouver plus d'information sur le site du bon coin.
Cordialement.
Joel TAILLEPE
