Re: réaliser une boite a flats
Publié : 21 novembre 2015, 10:46
Merci pour le l'info Argi !
@Laurent : Le lien fonctionne bien chez moi...
Publié : 21 novembre 2015, 14:02
Oui moi aussi, j'ai commandé une feuille électroluminescente, et je comptais faire comme toi. D'ailleurs, je regarderai comment tu fais
. Avec le KAF 8300 le problème c'est que l'on ne peut pas faire des poses trop courtes pour les flats sinon on voit l'obturateur. Bon, à voir quoi
Publié : 21 novembre 2015, 14:28
J'ai vu Allessandro mettre des feuilles blanches entre télescope et feuille electrolum pour réduire la lum....
Je suis sur que c'est pour ça...
Publié : 21 novembre 2015, 14:52
y'a pas moyen de diminuer la tension pour diminuer l'intensité d'éclairage (c'est peut-être une grosse connerie j'y connais rien en électricité !) ?
Publié : 21 novembre 2015, 19:36
[quote="boulabytes"]Salut,
Effectivement avec le KAF 8300, je met deux feuilles blanches (du 80g) entre la boite a flat et la lunette. La je descend à 3 sec de pose pour avoir 2/3 de la dynamique et c'est bon.
Publié : 21 novembre 2015, 19:43
l'obturateur ne peut pas être commandé pour rester en position "ouverte" ?
Publié : 21 novembre 2015, 22:09
Je crois pas. Sur l'ATIK tout du moins, c'est un obturateur mécanique.
Publié : 23 novembre 2015, 11:31
Je crois avoir lu que l'obturateur est utilisé pour éviter que le capteur ne continue a capturer du signal même après la fin de la pose. Je crois que c'est la raison de sa présence, il me semble...
Publié : 26 novembre 2015, 13:06
par Alex
On peut lui dire de rester fermé pour bias et dark que c'est pratique, mais rester ouvert pour les lights c'est comme dit Davy.
Jean Michel: tu fais que trois seconds? Avec la g2 moins que 5/6 ca marche pas (je suis pas encore a l'aise), je vois la trace de l'obturateur. Peut être que sur ta camera est plus rapide?
Je fait un sandwich de papier entre l'aurora et du plexi opaque.
en théorie je devrais peut être changer l'aurora parce que en 220mm il parrait que c'est trop petit pour un chip kaf ou même une aps-c , donc je suive avec intérêts vos essais
