Je trouve ta photo sympa Yin Zhen hormis ce tout petit problème de guidage... Je pense que la première piste est bien celle du guidage.
Je trouve qu'il y a du détail et les couleurs sont naturelles par contre j'aime moins ton troisième traitement, le fond de ciel est un peu uniforme à mon gout et t'as des étoiles un peu carrées. Le traitement est un peu dur (clipé) et elle tire un peu sur le vert.
Essai 200/800 : M51
Merci !!!
A force, je vais finir par avoir les bons paramètres pour le guidage
La troisième image n'est pas de moi...Nikooo34 a écrit : ↑09 avril 2019, 22:53 Je trouve qu'il y a du détail et les couleurs sont naturelles par contre j'aime moins ton troisième traitement, le fond de ciel est un peu uniforme à mon gout et t'as des étoiles un peu carrées. Le traitement est un peu dur (clipé) et elle tire un peu sur le vert.
Il faudrait aussi que je cumule sur plusieurs nuits. Le problème pour moi, c'est le rangement du newton avec le train optique. Je vais réfléchir à la customisation d'une malle...
C'est clair !!! Merci !!!
Il ne reste plus qu'à attendre le retour du ciel pour tester ça
Salut !boulabytes a écrit : ↑06 avril 2019, 19:34 [*]Ensuite, il faut éviter de faire rentrer la monture en résonance ou tout simplement de la faire vibrer. Je mets donc l'impulsion minimale assez haut disons à 70ms. Cela signifie que toute correction qui serait en dessous de cette valeur ne sera tout simplement pas faite. On évite ainsi d'envoyer des impulsions en continue et la monture se stabilise. Il faut faire des essais pour trouver la bonne valeur.
J'ai bien repéré où il fallait modifier ce paramètre, mais sa valeur maximale est de 50ms. Est-ce normal ???...
Merci d'avance.
