Nébuleuse de l'iris
Bel essai Jean-mi, les nébuleuses sombres ne sont pas des cibles faciles.
Le traitement est beaucoup plus complexe, et le ciel doit être peu pollué lors de l'acquisition.
En H-alpha tu n'obtiendra rien car cette neb ne contient pas d'hydrogène ionisé, l'iris est une nébuleuse par réflexion.
Niveau traitement tu as été un peu violent sur la réduction du bruit, mais c'est sûrement la conséquence du manque de signal.
Peut-être aussi revoir le traitement de tes étoiles.
Pour ton hub bonne nouvelle, je viens d'ailleurs de prendre le D-link chez Pierro ça a résolu tous mes problème de connection.
Maxinsight a écrit :Bel essai Jean-mi, les nébuleuses sombres ne sont pas des cibles faciles.
Ben c'est justement celui là qui ne marche plus, le D link de Pierro.
Sa réponse est plutôt laconique et laisse peu d'espoir quand à son remplacement sous garantie. Cf ci dessous :
Oui, les hub sont garantis 1 an sauf panne d'origine électrique (c'est à dire soucis lié à une alimentation ou retour de masse, le problème étant que 100% des pannes que j'ai constaté jusqu'ici (très rares néanmoins) sur ces hubs proviennent de ces histoires d'alimentation (utilisation de plusieurs matériels avec différentes alims et/ou batteries etc... le tout en parallèle et tout le monde branché à "chaud" en USB...) du coup venez me l'amener si vous voulez, je pourrai jetter un coup d'oeil (pas immédiatement il faut démonter) et je vous dirai ce qu'il en est. Le cas général des hubs est qu'ils servent de "fusible" en quelque sorte quand plusieurs appareils sont branchés ensemble et que quelque chose de "moche" se passe sur la ligne d'alimentation. Du coup heureusement le hub n'est pas cher mais cela épargne les autres matériels. Donc à voir :-)
L'astrophoto est vraiment une activité masochiste mdr.
Bravo pour cet essai Jean-michel ;)
