WeekEnd Astro du 22/05 et decouverte des transits d'exoplanète(Voir post dans "Sorties" pour infos)
Achat premier matériel
Je rejoins tous les frustrés d'ALBE
Entre boulot , grippe , gastro , et temps pourris.... il va bien me falloir une dizaine d'années avant de sortir la première photo de la lune!!!
J'ai quand même pu faire un essai qui m'a permis de constater un problème de goto et de guidage en eqmod. je pense avoir résolu le problème en mettant les "bonnes" valeurs de la vis sans fin dans eqmod j'attends un temps clément et du temps libre pour retester...
selon les conseils de gregalfan, je pense investir plus dans du matos de guidage pour le moment et une barlow pour faire par la suite du planétaire
j'ai vu une ccd (faut il prendre le kit meteor?): http://www.pierro-astro.com/materiel-as ... tro_detail
une lunette : http://www.pierro-astro.com/materiel-as ... ion_detail
La barlow x2.7 (je suppose qu'il faut tout prendre, pas que l'optique): http://www.pierro-astro.com/materiel-as ... orr_detail
La Barlow me semble bien adaptée, la lunette je l'ai en guidage parallèle elle marche bien, et la cam devrait bien aller pour faire du planétaire (kit météore ? c'est pour faire du all-sky ? on s'en fout non ? tu n'as a priori pas d'observatoire fixe à la maison ?). En revanche pour le CP c'est naze... ou pas simple, il te faudra un APN.
Le kit météor je ne sais pas du tout a quoi ca sert
pour le ciel profond j'ai déjà un 600d mais je pense que le jour ou je m'y mettrai vraiment j’investirai dans une ccd
Oui d'ailleurs j'ai shooté après avoir tout repris à 0 niveau collim'Marian a écrit :hier soir il y avait 2 - 3 heures exploitables pour les plus motivés !
Je le verrouille
Mika, si tu as des questions spécifiques sur le réglage/utilisation de ton matériel je t'invite à ouvrir un nouveau sujet
