Super ! merci. Tu peux nous donner une idée du budget ?astroJM34 a écrit :Salut Franck,Franck a écrit :Salut JM
J''espère que ta santé est au mieux !
Je fait un petit up sur ce sujet. As-tu la possibilité de nous fournir le schéma des circuits ? Bien que celui de la boite de la batterie me semble assez simple, je n'arrive pas à comprendre ce que fait la barre noire sur la masse ?
Cordialement,
Je vais demander à mon pote qui a conçu le circuit, car moi, je n'y connait rien! Wait and see...
Power tank, la suite...
- astroJM34
- Membre du CA
A la louche je dirais 50 euros pour la valise (c'était une promo), 120 euros pour le régulateur de tension (il est pas obligatoire mais c'est mieux pour préserver le matériel des sur et sous tensions), le reste (fils électriques, ampèremètres, interrupteurs, prises 12V, fusibles, boite de dérivation) achetés sur internet pour ??? aller...50 euros?. La batterie, à toi de voir, le prix varie avec la capacité.
Ca finit par faire un bon budget...
astroJM34 a écrit :A la louche je dirais 50 euros pour la valise (c'était une promo), 120 euros pour le régulateur de tension (il est pas obligatoire mais c'est mieux pour préserver le matériel des sur et sous tensions), le reste (fils électriques, ampèremètres, interrupteurs, prises 12V, fusibles, boite de dérivation) achetés sur internet pour ??? aller...50 euros?. La batterie, à toi de voir, le prix varie avec la capacité.
Oui d'autant que la batterie, même de relativement faible ampérage, tape vite les + de 100 euros. Pour le régulateur, si c'est bien ce modèle, on le trouve sur amazone à 40 euros ( . Je vais régardé ça et calculé ce que je risque de consommé, mais si je prévois l'alim du portable, ça risque de m'obliger à prendre une batterie assez conséquente
sur webastro il parle de ceci : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=135359
- astroJM34
- Membre du CA
OUI c'est ma même. 20 diouce! elle a baissé de prix! En plus c'est bien Narbonne accessoires qui me l'a vendue.
ça dépends au final de ta propre conso car si tu viens à bougé plusieurs jours ca peu etre limite.Franck a écrit :Bon, je pense qu'avec une batterie de 30ah, c'est largement suffisant. Ca met la batterie gel à moins de 100roro.
je pars du principe que si tu consomme 2A la batterie te durera 15h mais là ça dépends encore du temps ( chaud froid) et de ta réelle consommation.
il faut penser à la monture, webcam, resistance PC .........
- astroJM34
- Membre du CA
Attention! Laurent. Dans ma config, il ne s'agit pas de redresser du 12V en 230V ! C'est trop boulimique en consommation!archange34 a écrit :Le mieux étant une batterie de bateau à décharge lente, mais faut compter 200 euros. Avec ca t es tranquille.
Pour le choix d'un convertisseur pur sinus...
http://www.orange-marine.com/content/69 ... vertisseur
Ici un pure sinus qui fait aussi chargeur , c'est pas mal.
https://solaireshop.fr/convertisseur-ch ... -300w.html
Enfin petit détail qui compte la température de fonctionnement, certain convertisseur n'aime pas le froid, celui ci par exemple tient à -20 degrés
http://www.ecologie-shop.com/convertiss ... ictron-535
Mon redresseur permet de délivrer une tension continue de 12V tout au long du cycle de décharge afin de préserver tous les appareils. Actuellement ma batterie (neuve) délivre du 13,3V mais a la sortie j'ai du 12V continu. Si la batterie passe en dessous des 12V, j'aurai toujours en sortie du 12V jusqu'à extinction définitive...
le probleme avec c'est machine c'est que tu dois recharger toutes les heures en carburant
plus gros mais plus d'autonomie avec une rallonge de 50 M en 2,5mm2 ca peux le faire
http://www.castorama.fr/store/Generateu ... oduct=true
