Quelques réflexions et constatations sur la pratique du script éponyme de L. Bourgon :
1/ Si l'on traite préalablement les masters B,D, F par ce script, qu'apporte la nouvelle passe des brutes par cette "moulinette" puisque le calibrage de ces dernières va se faire avec des Masters débarrassés de leur colonnes mortes, les brutes ne seront-elles pas alors libérées de leurs colonnes mortes par ce seul calibrage ?
2/ Même raisonnement pour les Flats s'ils sont traités par les Masters Bias et Dark déjà préalablement corrigés? (exception à cette remarque pour les Darks de Flats)
3/ J'ai remarqué que mes Masters D traités par les Masters Bias originels (donc non passés par la moulinette du script de Laurent B.) sont pour la quasi-totalité exempts de ligne morte; j'en compte pourtant plus d'une dizaine sur mes Bias d'origine.
A croire que le passage de 16 bits d'origine en 32 bits après calibrage semble les corriger spontanément (??).
Toujours est-il que, si j'applique malgré tout le script sur ces Masters Dark semblant "propres" (après les avoir repassés en 16 bits comme il se doit) ils prennent au final un méchant bruit surajouté !!
Je ne crois pas avoir une version particulière de Pix.... qui fasse des miracles !
Quelle réponse peut-on opposer à ces remarques ?
Traitement double colonne morte (DDL)
Salut Francis,
Le script doubledeadline n'est a utiliser seulement s'il te reste des colonnes mortes visibles sur tes brutes après le pré-traitement. Si les masters font leur office pas besoin du script.
En revanche, si tu as des colonnes résiduelles après le pré-traitement tu peux utiliser ce script mais il faut alors le passer sur chacun des masters et sur chacune des brutes, sans quoi, comme tu le fais remarquer tu risques de retirer un défaut sur une image qui n'en a plus et donc au final le rajouter à nouveau
Setup : Lunette TS 102 F/7 triplet apo + réducter x0,8 sur Orion Atlas Eq-G, guidage SX-OAG et PlayerOne Xena, imageur : PlayerOne Poseïdon-M + filtres Baader CMOS LRGB-SHO ;
- fbcca
- Astro-pantouflard
Merci Davy; dès la création des mes Bias où elles sont le plus visibles j'ai une dizaine de lignes chaudes.
Si je te comprends je n'en tiens compte que si, après pre traitement de mes brutes (par mes masters originaux, donc) je les y vois encore. Et à ce moment je reprends mon pré traitement "à partir du script"...
XXX
C'est exactement ça Francis
Oui, très bien, je vois les colonnes mortes, mais comment faire pour trouver leurs coordonnées, je passe la souris dessus mais aucune indication apparait.
Vérifie dans Pixinsight que tu échantillonnes bien un pixel et pas un groupe de pixels : la petite flèche dans la barre du bas, menu Probe Size à mettre sur Single Pixel !
