a l'aide ! The skyX absolulment génial sur les magnifiques tuto du cher québecquois lors de ma première mise en route ascom
c'était trop beau un bug devait arriver, il ne tarda pas
il m a été impossible de connecter la sbig : "erreur 1163 a camera was detected but does not match the one selected"la mienne est la ST 8300M et la raf FW8 8300
je ne comprends pas car j'ai selectioné la STi ou la STF8300 (et les autres mais ça ne marche pas non plus)
d'autant qu'elle est connectée et fonctionne sous maximdl (la key camera adds on est correcte)
quelqu'un a t il une réponse merci
TheskyX et ST8300
Daniel,
Décris-nous la configuration de ton portable.
Système d'exploitation :
Build de TheSkyX, tu peux avoir l'info dans le "A propos" du soft, je n'ai lancé TheSkyX qu'une fois mais normalement c'est sur le bouton "?" de la barre de menu.
Quelle est la version de ton pilote pour la ST8300 ?
Il semble qu'il y ai quelques problèmes avec les SBIG mais on devrait pouvoir résoudre cela.
- gregalfan
- Astro-pantouflard
le pilote de la sbig ST 8300M est 2.41.0.2 elle fonctionne sur maximdl
PC sous W7 RAM 4G intel core duo P8600 2.4GHz 64bits
openGL not used Crashrpt 1.4.21609
j'ai reçu une réponse très rapide de Ovision de franck valbousquet a qui je posais la question puisqu'elle avait été achetée là
"the sky vous signal que la camera selectionne n est pas celle qui est branchée et donc que ce n est pas le meme champ puisque pas le meme capteur. essayer plutot STF-8300 au moins c est le meme capteur "
j'ai trouvé il fallait mettre SBIG sous AO maintenant ça marche
le suspens reste quel sera le prochain bug? vous le saurez peut être demain si le ciel est clair ce soir
