Ventilateur sur setup
GuillaumeKIO
Salut à tous !
En attendant que ma lunette revienne d'Allemagne, je me prépare à virer le gros point noir de ma solution actuelle : Le HUB USB avec la rallonge de 10 mètres amplifiée :twisted: .
J'ai donc commandé un raspberry 4 en 4GB sur lequel je pense mettre la solution EKOS / Kstar etc ... (peut être en passant par l'OS stellarmate).
J'anticipe un possible problème : Le raspberry 4 chauffe, plusieurs solutions s'offre, dont l'une est l'ajout d'un ventilateur, exemple ici : https://www.youtube.com/watch?v=mTHAO9P_hxQ
Mais je me demande si l'ajout d'un ventilo ne va pas nuire au bon guidage à cause des vibrations ?
Il me semble que certain d'entre vous ont eu ce problème avec les ventilateurs des caméras.
Demande à Davy je pense qu'il sera de bon conseil sur la solution rapsberry !
Sinon tu mets le RPi sur la monture... pas sur la lunette.
En ventilateurs tu as les Noctuas qui sont peu bruyant et qui semble faire peu de vibration.
Aprés se pose la question de la réelle utilité de la ventilation
Enfin en solution logicielle il y a la NAFABOX (c'est la meme chose mais dans un kit gratuit a télécharger) l'avantage c'est d'avoir exactement la meme chose mais avec une solution "simple" pour créer un hotspot WIFI et pouvoir avoir un bureau distant.
http://nafabox.linux-astro.fr/#SiteRefKstarsEkosIndi_1
Stellarmate offre le double avantage de rémunérer le travail de Jasem, le développeur principal et d'intégrer des fonctionnalités comme l'Auto Hot-spot. En plus il devrait pouvoir s'installer sans pb sur le Pi4.
J'ai acheté le Pi4 mais je n'ai pas encore testé la bête :p .
C'est vrai que le dernier modèle est connu pour chauffer, cela dit, comme le suggère Franck et Nico, je pense qu'il faut d'abord tester un refroidissement passif, quitte à rajouter des dissipateurs en plus de la boite de Franck.
Sinon, en effet, les ventilos de type noctua sont efficaces et peu bruyants. Je ne peux rien te garantir malheureusement car je n'ai pas testé le pi4 et par ailleurs, il commence à faire moins chaud le soir... du coup pas de nuit à 30° en perspective pour valider la solution...
J'espère que ça t'aidera.
Setup : Lunette TS 102 F/7 triplet apo + réducter x0,8 sur Orion Atlas Eq-G, guidage SX-OAG et PlayerOne Xena, imageur : PlayerOne Poseïdon-M + filtres Baader CMOS LRGB-SHO ;
GuillaumeKIO
Merci pour toutes vos réponses ! :)
Franck, j'ai commandé le boitier, je ferais un test comme ça. J'utiliserais le boitier officiel avec un ventilo si ça ne suffit pas, mais en y réfléchissant, je ne pense pas qu'on sollicite énormément nos ordinateurs à par pendant l'astrometry durant quelques secondes :!:
J'aurais également d'autres petit radiateurs en plus comme tu le suggères Davy :!:
Actuellement les Pi4 sont en rupture de stock, il arrive début septembre, j'attend donc ...
Pour la couche logiciel, je pense vraiment allé vers stellarmate, je pense que c'est la garantie d'avoir quelque chose qui évolue dans le temps (Jasem en effet ...) et de simplifié :P .
Edit : Vue à l'instant sur Facebook, ils travaillent sur le sujet justement ! Voir aussi le commentaire en bas à droite, la boite de Franck a l'air de fonctionner :)
Cool !! Il est à combien le boitier avec les frais de port ?
GuillaumeKIO
30 $ soit 27€, les frais de ports piquent un peu.
