J'aimerais savoir s'il existe une solution 100% Linux pour l'acquisition des images :
- contrôle monture
- contrôle PO motorisé
- capture
- synchronisation / GoTo
- autoguidage
- accès remote
Et de préférence une solution sans galère innommable pour l'installation.
J'utilise AstroPhotography Tool, et j'aimerais trouver l'équivalent sous Linux...
Merci d'avance !!!
Solution acquisition 100% Linux ?
- Yin_Zhen
Nafabox : http://nafabox.linux-astro.fr/#SiteRefKstarsEkosIndi_1
Basé sur Ekos/Indi, ça tourne sur Raspberry Pi 3
et aussi Stellarmate (toujours sur Raspberry Pi3 mais aussi Pi4) : https://www.stellarmate.com qui doit coûter 50euros, mais ça les vaut.
Franck t'as donné les bonnes réponses, j'utilise également indi/kstars pour piloter mon matériel, je n'utilise pas les solutions tout intégré mais le principe est le même.
Il y a deux manières de voir le remote avec solution. Mon matériel étant dans mon jardin, j'utilise un raspberry pi 3, avec seulement indi et sur le pc fixe dans mon bureau j'ai kstars. Indi est prévu pour fonctionner en mode client/serveur donc sur un réseau local ça ne pose pas problème et ça fonctionne très bien.
Sur du remote longue distance, il vaut mieux installer les deux logiciels sur un petit pc type NUC (ou hystou pour la version chinoise moins chère) et utiliser une connexion du type bureau à distance. Pour cette dernière solution, tu as x2go, xrdp, vnc, anydesk ou teamviewer pour le bureau à distance.
Setup : Lunette TS 102 F/7 triplet apo + réducter x0,8 sur Orion Atlas Eq-G, guidage SX-OAG et PlayerOne Xena, imageur : PlayerOne Poseïdon-M + filtres Baader CMOS LRGB-SHO ;
- Yin_Zhen
Merci beaucoup !!!
- Yin_Zhen
Au fait, un détail : ça marche avec une machine virtuelle ?
Ça dépend de la solution choisie. Si tu parts sur un raspberry pi avec indi-server, oui car le matériel est géré par le raspberry et ensuite les infos transitent sur le réseau. Si c'est la vm qui doit gérer le matériel, il faut alors jouer avec les filtres de périphériques usb (pour dédier un périphérique à la vm) et honnêtement je suis pas sûr... disons que ça rajoute plein d'incertitudes et qu'en astrophoto on a pas besoin de ça
Mais la 1ère solution doit fonctionner sans problème.
- Yin_Zhen
OK, merci.
C'est clair qu'on se passe très bien de ce genre de problème informatique !
Je vais continuer à utiliser ma solution Windows, et au prochain changement de PC, ce sera Linux !
C'est un peu bête, j'ai choisi Windows à 90% pour l'astrophoto...
L'intérêt de Linux, c'est surtout lorsqu'il tourne sur un SBC (single board computer) type Raspberry Pi. Le SBC consomment très peu d'énergie donc c'est top pour une application nomade sur batterie. Ca se pilote simplement avec une tablette (ou un smarphone) qui consomment également peu par rapport à un pc.
La solution pré-configurée c'est l'ASI Air de ZWO, mais ça tape un peu au niveau tarif (un Raspberry Pi 3 B+ avec un boitier, une alim et une carte sd, c'est 60 - 70 euros grand max), bon, en plus il y a le logiciel de pilotage qui à l'air assez sympa. (http://www.astrosurf.com/topic/126497-p ... c-lasiair/)
Il y a aussi une version de Windows dédiée aux SBC, mais c'est d'une diffusion nettement plus confidentielle.
- Yin_Zhen
Effectivement, ça a l'air bien, mais cher pour ce que c'est...
Actuellement, j'utilise un serveur Silex pour connecter mon PC au matériel USB via le réseau LAN.
Mais apparemment, pas de logiciel Linux pour les Silex.
Peut-être existe-t-il des serveurs de périphériques gérés sous Linux ? Sinon, c'est le NUC sous la monture. Mais question tarif, c'est une autre histoire
... Je vais bientôt me payer ma caméra refroidie (j'ai ENFIN choisi !!!
), et la facture va être un peu salée.
Une des raisons pour lesquelles je suis resté accroché à la solution PC "musclée", c'est que j'aimerais tenter les poses rapides en CP. Il faut alors un bon PC, avec un SSD, etc... Après, je me demande si le fait de passer par un Silex n'impacte pas le débit USB 3.0 de la caméra.
J'utilise le PC du boulot pour l'astrophoto. Cette fois, j'ai choisi un PC Windows, mais au prochain changement de machine, j'aimerais passer à Linux. D'où ma question...
- Yin_Zhen
Des questions naïves à propos de Stellarmate :
Peut-on transférer directement les images acquises sur un disque dur, genre à côté du PC installé dans le salon (le client, donc...?). Je suppose que oui.
Maintenant, est-ce que cette combinaison implique une limite au débit en filaire (via modules CPL). Je pose cette question pour la photo lunaire et le ciel profond en poses courtes.
D'autre part, le fait d'avoir uniquement des ports USB 2 et pas de ports USB 3 n'implique-t-il pas que cet accessoire n'est valable que pour le ciel profond en poses longues ?
Sinon, ça a l'air d'être une super solution.
