Révision monture ?
A quels moments décidez-vous de faire réviser votre monture ? Le faites-vous vous-même ou passez-vous par Pierro Astro ? A quel moment est-il "obligatoire" de changer une vieille monture ?
Merci d'avance !!!
Djakar
Après achat de ma monture Celetron CGX, j'ai décidé de faire une révision, même si elle était neuve, ne serait-ce que pour avoir un contrôle.
PierroAstro m'a fait les réglages kivonbien et il m'a dit de faire la prochaine révision dans 2 ans, sauf si je trouve un pb avant, bien sûr.
L'argument contient certainement un part de commercial mais ça m'a donné une idée générale.
Cédric
Monture CGX réglée par P.A.
OK, merci !
Je me pose une question : compte tenu du modèle de monture, peut-on prendre la décision au vu d'une courbe de guidage ?
Selon la monture ça peut être bien de regraisser un peu, sinon pour ma part pas de révision tant que tout roule.
OK, merci !
La mienne est une Orion Atlas Eq-G, avatar de la classique NEQ6. Je devrais peut-être chercher une graisse performante...
Un conseil pour un tuto de démontage/regraissage/remontage ?
J'avais fait la modification de ma monture, comme toi, une Atlas Eq-G, pour la passer en kit courroie. Cela avait été l'occasion de la regraisser.
Globalement, tant que la monture suit il n'y a pas de souci. Au niveau de la graisse, je pense que tous les deux ans c'est bien. Le seul problème sur les [N-]Eq6 ou Eq-G c'est que pour regraisser on est obligé de la dérégler et, donc, de la régler par la suite. C'est uniquement sur le réglage que Pierro aura un résultat "attendu", alors que soit même, bah on fait un peu au pif.
À l'époque j'avais suivi ce tuto pour mettre en place le kit. Mais tu peux t'en inspirer pour changer la graisse également.
