et de son trépied replié dans un espace exigu, l'ensemble a glissé...
et la tête de la monture a fini sa course sur un seau en plastique qui a amorti le choc au prix de sa vie.
Seuls les supports internes du boitier de protection du moteur de DEC ont pris cher.
le moteur, l’électronique et les pignons semblent intacts.
J'ai procédé après démontage du capot à des essais sans le tube et sous tous les axes possibles,
et tout semble normal ( ouf )
Le boitier du moteur est composé :
d'une partie inférieure qui se fixe dans le bloc moteur par deux petit cylindres en plastique taraudé laissant passer une vis et bien sur, ces cylindres ont cassés net à la base.
la partie supérieure, elle intacte vient se clipser sur la partie inférieure + vis.
Le but est de recoller ces deux cylindres plastique sur leur base inférieure du capot de protection lui aussi en plastique,
de manière a pouvoir les enfoncer dans le bloc moteur et visser le tout.
Je sais pas si vous voyez le truc j'ai fait un dessin
Vu que c'est du plastique, quel est la meilleure solution ? Loctite ? epoxy ?
Est ce qu'une monture peux encaisser une chute sans déréglement ou impact sur sa qualité de suivi ?
Je suis un peu dégouté sur le coup car je m'en veux beaucoup
