Une petite M42
C'est pas moi qui pourrais te conseiller, mais c'est beau Laurent :D
Le HDR n'amènera rien. Il te faut une vingtaine de poses de 1 minutes et une vingtaine de 10 ou 15 secondes puis faire un assemblage HDR, soit dans Pix, soit dans Photoshop. Les tutos sont sur le site de l'AIP. M42 est l'exemple typique d'un objet à très large dynamique pour lequel il faut mixer des temps de poses différents pour décramer les zones de haut niveau tout en conservant les basses luminosités pour les détails des volutes. En tout cas ça a l'air prometteur ! :D
lol tu as plusieurs soirs devant toi !! (enfin !!)
Finalement, le noir et blanc c'est pas mal.... Demain je monte la Tite ASI sur ma bombarde (dépoussiérée) et je verrais peut être la lune....
Je tenterais aussi l'autoguidage avec la sp900 qui dort depuis...fatiguée(comme on disait en Afrique)!
C'est bien tu as réussi à déboucher les hauts niveaux ! bravo !! :D
Pour critiquer, et surtout t'aider à progresser, le problème principal dans cette image, à mon sens, c'est la dynamique : presque toute la neb est au même niveau, ce qui fait qu'on distingue peu les détails... et je pense que tu as encore envoyé du ATrousWaveletTransform non ?? y faut pas !! faut qu'on se trouve un moment pour te montrer le traitement, garde bien tes brutes en stock ! ;)
oui c'est mieux ! juste tu as des ronds noirs dans les étoiles... peut-être un HDR Multiscale trop fort ?
Il est difficile à ajuster... une solution est de faire un masque gris dans photoshop que tu bascules dans pix en masque... et qui va donc atténuer l'effet du process sur l'image. Là effectivement ce serait bien d'être entre deux, entre ta version précédente et celle-ci... courage !!
Pas mal Laurent,
je préfère la première, sur la seconde le Hdr a trop compressé la dynamique et aplatit les contrastes.
Pour les étoiles tu devrais essayer de faire un masque pour les protéger avant d'appliquer le process.
elle arrache la dernière ^^
par contre tu perds un peu de signal dans les voiles à gauche, ca semble trop sombre ou trop contrasté.
c'est assez flagrant par rapport à celle du 20 Février 2016, 17:32
que je trouve imho vraiment excellente malgré le coeur cramé.
My two cent's bien sur :mrgreen:
