VDB 142
Salut les amigos,
Comme j'ai vu que tout le monde postait une image ces temps-ci je me suis décidé à traiter la mienne. J'y allais à reculons à cause des défauts optiques :rage: qui sont toujours présents. Je pense à une mauvaise collimation sans doute due à mon primaire qui bouge tout seul... PARKINGBOULAY je vais devoir lui serrer la vis à celui là.
Du coup pour essayer de limiter la casse au niveau des étoiles je n'ai conservé que 40 poses de 1200s sur les 108 que j'avais... la loose universelle... NULRRRRRRE .
Je n'ai malheureusement pas fait de miracles, les problèmes sont visibles sur les étoiles...
Je me suis dirigé vers IC1396, la nébuleuse de la trompe de l'éléphant mais comme mon champ est particulièrement serré vous avez droit à un close up sur VDB 142.
VDB 142 se situe dans Céphée, c'est une nébuleuse en émission distante de nous d'environ 3000 AL. Bien qu'étant constituée de poussières sombres (un globule alongé) on estime que les étoiles peuvent malgré tout naître en sein. On peut d'ailleurs le voir sur l'image en infrarouge réalisée par Spitzer :
Image. Le globule est compressé par le gaz ionisé environnant. Dans le visible on distingue en "ombre chinoise", devant la lumière d'une étoile massive située à proximité.
Il y a :
15 x 1200s en Ha
9x1200s en SII
18x1200s en OIII
Soit près de 14h de poses.
Voilou @++
Belle image malgré tout Davy!!!
Pour ma part je maintient l'idée que ton soucis n'est pas forcément optique. Aurais tu la possibilité de prendre une photo de ton guidage sous PHD par exemple (car ce qui est pas mal c'est de voir la cible avec la répartition des erreurs de ciblage). Cependant, je crois que tu a fait des tests sur de courtes poses, il faudrait voir si le problème persiste sur des poses de 2-3 secondes...
Sur mon ancienne monture, lorsque j'avais acquis un certain degré de précision dans la mise en station les erreurs de correction ne se faisaient plus que dans le sens AD car la correction n'était quasi plus nécessaire en DEC (a moins que j'inverse les deux axes et que ce soit le contraire). Mes étoiles avaient alors cette forme allongées...
Pour en revenir à l'image, et bin ça fait plaisir. Si l'on oublie un peu les étoiles et bin c'est très sympathique, le bleu me plait beaucoup. J'aurais peut être cadré dans la hauteur pour sortir les neb verte a droite et gagner sur la trompe.
Y a pas moyen de la sortir en starless...
C'est vrai que les étoiles sont allongées, mais j'aime bien les couleurs.
Je like Davy, elle est belle!
C'est super encourageant Johnny il y a de beaux détails, elle marche bien cette cam ! Yapuka trouver d'où vient ce soucis d'étoiles.
C'est un plaisir de te revoir à l'oeuvre.
Lolo faudra qu'on calibre ton écran tu contraste énormément et le bruit ressort beaucoup comme tu l'as fait sur la mienne, c'est souvent un soucis des écrans de pc portables, parce que sur mon écran je trouve le traitement de Davy assez équilibré (même si selon les goûts on peut toujours faire plus ou moins.) et pour la palette en l'ayant eu au téléphone c'est un choix qui je trouve change un peu et c'est plutôt sympa avec son cadrage, en revanche je verrai bien un peu plus de couleur sur la trompe si tu y arrive Johnny.
Bon il y a beaucoup de subjectivité dans tout ça.
Je suis d'accord avec Nikoo, pour moi ça ressemble plutôt à un défaut de suivi. Les étoiles vont toutes dans le même sens.
Sinon, superbe ton image. J'aime beaucoup ton traitement et ta palette de couleur.
C'est une belle image Davy
on imagine assez facilement le rendu final si ton tube ne t'avait pas jouer des tours !
Le potentiel est donc super encourageant, prends donc un SC xD
c'est du souffre en vert ?
@seal: Le vert c'est le Ha.
@lolo: Pour la lumière je dis pas, tu as peut-être raison, il faut que je revois un peu ça. Pour la couleur, bah je suis parti sur un pur sho, donc oui le ha fait du vert :D et y'a pas mal de Ha dans la zone. Je comprends que ça puisse ne pas plaire cela dit :). Après ce que j'aime dans ta version c'est que l'on retrouve de la couleur sur la trompe et ça, ça me plaît beaucoup. Moi j'aimais bien le bleu :D, la tonalité je veux dire. Pour le vert j'avoue avoir bataillé sévère avant de lui trouver une tonalité qui passe pas trop mal. J'aime bien les tons que tu es arrivé à sortir de manière générale. Il faut que je revois le tout...
Mais j'avoue que quand j'ai fini le premier traitement, elle me sortait par les yeux :lol:. De toute façon je peux faire plusieurs versions ce n'est pas grave :) .
@johnny : Oui il faut vraiment que je retrouve de la couleur sur la trompe, on aurait pu dire que c'était une trompe d'éléphant albinos :lol:
@jean-mi: J'ai la même élongation d'étoiles même avec des temps de pose beaucoup plus courts. Je ne mets pas complètement de coté le guidage mais ça me semble bizarre qu'en 30s j'ai exactement la même élongation.
En tous les cas, merci, pour tous vos retours :)
En ce qui concerne le challenge je prends la version qui m'a été envoyée par Davy...
Cool Davy c'est super ça me fait plaisir de te revoir à l'oeuvre :D
