Avant que je ne passe commande du kit, l'un de ceux qui l'ont déjà monté aurait-il le petit extracteur de moyeu ?
Accessoirement, même si tout semble assez bien documenté, je suis aussi preneur de vos conseils.
Kit Rowan Astronomy pour mon EQ6
KIM34
Moi je vais tester ceci d après ce que j'ai lu c'est efficace
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=7&t=10444
Franck a écrit : 24 novembre 2017, 00:00 Salut,
Frank,
j'en ai un jamais utilisé, j'ai acheté le matériel (avant le kit Rowan), mais je ne l'ai pas encore monté!!!
Niko, lui, a fait la transformation courroies!!
Déjà fait, https://forum.albe.club/viewtopic.php?f=25&t=1240 en plus légerKIM34 a écrit : 24 novembre 2017, 16:32 Moi je vais tester ceci d après ce que j'ai lu c'est efficace
Oui Ber et Davy aussi. Tu n'as pas osé te lancer ? J'espère améliorer mon suivi, parce qu'actuellement à 300s j'ai beaucoup de perte.papeastro a écrit : 24 novembre 2017, 16:48Franck a écrit : 24 novembre 2017, 00:00 Salut,
Frank,
Franck a écrit : 24 novembre 2017, 17:55Il y a un peu de ça.... La crainte de plus rien avoir pour de beaux ciels..papeastro a écrit : 24 novembre 2017, 16:48 Oui Ber et Davy aussi. Tu n'as pas osé te lancer ? J'espère améliorer mon suivi, parce qu'actuellement à 300s j'ai beaucoup de perte.
Avant de m'y attaquer, je voudrais démarrer le suivi sur ma t'te EQ5 .... Le suivi par ST4....
A ce sujet, je crois savoir pourquoi çá merde.....
Il y a une inversion dans les commandes depuis l'ordinateur par rapport à ma raquette, d'où impossible de guider!
C'est con....N'est il pas?
Salut Franck,
J'ai cet outil :
Pour le (dé)montage + mise en place du kit j'ai suivi ce tuto : http://astrowalcho.free.fr/Divers/Optim ... roies.html
Il est bien fait et ce suit très bien. À la place de la clef à filtre à huile, j'ai préféré une clef boa qui de toute façon sert tout le temps pour débloquer des bagues.
Pour la tension de la vis sans fin sur la couronne, avant de remonter la partie avec le moteurs, j'ai fait des essais à la main. Dans un premier j'ai desserré les vis allen qui gèrent cette tension. Puis, à la main je fais tourner la courroie. Au début forcément c'est super à l'aise. Puis je serre petit à petit. Il arrive alors un moment où brusquement il assez difficile (voir impossible) de faire tourner la courroie (toujours à la main). Je desserre alors la vis d" 1/8ième ou d'1/16ième de tours, juste un petit peu quoi
. Et là, à nouveau je peux faire tourner la courroie sans effort. C'est ce point que j'ai estimé être le bon.
Je n'ai pas les outils de Pierro mais bon, mon guidage est aux alentours de 0.5" d'arc quand il fait beau. J'ai peut-être eu aussi un coup de bol énorme :p .
Voila @++
J'ai cet outil :
Voila @++
Merci pour ces info. Davy. Je vais passer commande du kit chez Rowan en direct. A l'"occasion je t'emprunterai le fameux outils.boulabytes a écrit : 26 novembre 2017, 14:59 Salut Franck,
J'ai cet outil :
Pour la tension de la vis sans fin sur la couronne, avant de remonter la partie avec le moteurs, j'ai fait des essais à la main. Dans un premier j'ai desserré les vis allen qui gèrent cette tension. Puis, à la main je fais tourner la courroie. Au début forcément c'est super à l'aise. Puis je serre petit à petit. Il arrive alors un moment où brusquement il assez difficile (voir impossible) de faire tourner la courroie (toujours à la main). Je desserre alors la vis d" 1/8ième ou d'1/16ième de tours, juste un petit peu quoi. Et là, à nouveau je peux faire tourner la courroie sans effort. C'est ce point que j'ai estimé être le bon.
Voila @++
++Franck
