Quel PC sur la monture?
J étais content d avoir trouve un petit NUC hystou a 250E pour mettre sur la monture histoire de supprimer les longs cables usb il a un celeron 6000 6 usb 1 tera 2lan 13x13 cm 500g etc
Mais voila ça ne semble pas marcher car impossible de faire controller la monture avec eqascom... eqascom clignote et les drvr ne sont pas trouvés par coelix malgre x des- installations etc....j en perds mes cheveux Apres discussion avec pierro ce pourrai être des histoires de gestion d energie de win 10 et ou un cpu trop faible..
Donc question quel petit pc utiliser a moindre cout et poids?
C'est curieux ça ! la puissance CPU tu crois que c'est possible ?? Davy fait tourner son setup avec un rapsberry quand même !
Je le laisse te répondre s'il passe par là !
Nan, surement pas la CPU, peut-être la qualité d'alimentation des connecteurs USB. Tu as essayé avec un hub alimenté ?
KIM34
Oui je pense que le soucis vient de l alimentation des ports usb
Je vais essayer le coup de hub usb merci pour vos réponses ce serait dommage de changer de PC
Un "UP" au sujet de la question de ce sujet...
(...et non pas du souci de Grehalfan, apparemment résolu) ;)
Ne parlons pas de l'AsiAir et consort, mais bien d'un ordi portable.
Objectif: pilotage; monture, imageur, guidage.
(Pour le traitement des images, j'ai un fixe)
Budget maxi 300/350 roros, occase évidemment envisageable.
Quelles sont vos recommandations/config.
Merci par avance.
Philippe
PH1L1PP3 a écrit : 27 juillet 2019, 22:39 Je me "tate" pour celui-ci:
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... 023fr.html
Ca suffit largement pour piloter un setup et prévisualiser les photos. Pour ma part, avant de passer à un mini pc de type nuc monté directement sur le tube, j'utilisai un ordi-region acheté d'occasion (on peut pas dire que ce soit des bêtes de course), on en trouve plein sur leboncoin. Aujourdh'ui je m'en sert comme déport d'affichage pour le nuc.
Merci MERCI89
Oui tout à fait d'accord avec Franck, ce genre de pc est largement suffisant pour piloter le setup et faire les acquisitions.
Attention toutefois, car ce n'est pas valable pour le traitement des photos car les logiciels sont carrément plus gourmands et 8 Gb (voir 16 Gb) de ram ça devient vite indispensable sans du processeur qui doit pas mal tartiner.
À titre personnel, je traite sur un pc fixe et j'utilise un ordi beaucoup moins puissant pour l'acquisition. Mais j'avais déjà le pc fixe. Quand on a ni l'un ni l'autre, ça se réfléchi au niveau budget.
Mais, il faut considérer qu'un pc peu puissant pourra toujours lancer des logiciels de traitement moins gourmands et permettre alors de débuter. Ce qu'il faut pour commencer c'est faire des acquisitions ;) .
À bientôt,
