NGC 7023 - Nébuleuse de l'IRIS
GuillaumeKIO
Bonjour !
Certain d'entre vous ont déjà vue cette image, il s'agit de mon premier essai avec mon setup, le samedi 12 mai.
Réalisé avec l'EQ6-R, la TS 102/714 doublet, guidage PHD2 (lunette ALTAIR 60 mm / GPCAM 2), filtre IDAS LPS D2.
:arrow: 15 bruts de 480 secs (2 heures).
:arrow: 6 darks.
:arrow: 23 flats.
:arrow: 30 offsets.
Traitement pixinsight par un débutant :D et un petit coup sur lightroom .
J'ai encore beaucoup de chose à voir et faire, merci pour les conseils hier soir sur pix, je reviendrais sur cette image pour tenter de nouveau le traitement ;) .
Lien astrobin : https://www.astrobin.com/347738/0/
Merci pour tout vos conseils :sage: .
A bientôt !
Beau début !
Bravo Guillaume, l'iris pour attaquer c'est ambitieux, mais c'est une réussite prometteuse.
Presque tout bon!
Très bien pour cette première, bel objet , comme dit lolo augmente les darks et les bias
Il y as à faire ; a suivre !
Salut Guillaume
Bonne nouvelle ton guidage a l'air bon ! le champ est pas mal corrigé, ce qui est très bien aussi...
Après ce n'est que de la technique de prétraitement et traitement. Commence peut-être par te faire une bibliothèque de Darks et de Bias (dans les 50 pour les darks et 100 ou 200 pour les bias)... Tes masters seront meilleurs et ça évitera d'ajouter du bruit plutôt que d'en enlever. Qu'as -tu utilisé en softs ?
GuillaumeKIO
Merci pour vos retours :D, je vais essayer de répondre à toutes les questions et apporter des précisions :
J'ai shooté à l'observatoire de Malibert, non loin de St Chinian, d’après ce que j'ai vu le ciel me semble identique à celui de la Beaume :) .
Je vais essayer de faire du dithering la prochaine fois, mais je n'ai pas encore trouvé comment les lancer avec PHD2, cependant j'ai téléchargé PHDMax qui semble pouvoir faire le job.
Il me manque des darks, j'ai eu la flemme de le faire, honte à moi NULRRRRRRE, je retiens la leçon !!
Pour la bibliothéque, je vais voir si les EXIFS de mes RAWs indique la température.
Concernant le guidage, il ne me semblé pas super sur le coup (oscillation des axes DEC et AD entre +/- 2"), mais j'ai laissé les paramètres d'origine. En revanche, j'ai une question concernant l'équilibrage : Un seul poids de 5 kg suffit à équilibrer ma lunette (sur les deux fourni), vaut-il mieux n'en mettre qu'un pour alléger le tout ou les deux pour "stabiliser" ?
Pour les softs lors de l’acquisition : EQMOD, PHD2, Xacquire (pour l'APN fujifilm), Stellarium scope.
Pour le traitement : Pixinsight et Lightroom cc.
L'image est cropé, voici une brut pour avoir une idée de la correction des coins : Les étoiles s'allongent sur les coins inférieurs : Peut-être 1 ou 2 mm à mettre/enlever encore.
J'avais mis le backfocus "théorique" fournit par le constructeur, j'ai eu de la chance d'avoir un tel résultat du premier coup :
