Bonjour à tous
voila j'ai comme dirais un dilemme sur le choix de matériel
pour faire simple, débutant totale sans connaissance aucune en astro, j'aimerai avoir un setup qui me permettra dans un premier temps, l’observation planétaire, lune, soleil si possible, et CP (a voir ) et bien sur du visuel ( ben quoi j'aime bien voir avec mes yeux)
j'aimerais utiliser soit un APN soit une CCD (que je viens d'acheter en occase sur un autre site, ccd couleur 5mp)
dans le but de pouvoir me servir d'une monture avec mon APN et ces objectifs, j'ai commander sur https://www.univers-astro.fr/ une monture https://www.univers-astro.fr/legere-de- ... go-to.html
qui supporte au MAX 5 kg suffisant pour ma version APN
puis à force de lire les forums, je m'apercois que mon APN seul ne seras pas suffisant
donc j’hésite entre deux type de tube/lunette:
lunette: https://www.univers-astro.fr/lunettes-e ... cs-f7.html
tube: https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... 500_detail
ou: https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... 900_detail
les deux type sont intéressant pour ce que je veut en faire, et j’insiste sur le fait que cela un premier setup qui me permettra d'obtenir ou non une nouvelle passion, donc frais mini bien sur je suis conscient que je n'aurais pas forcement les possibilités qu'offre un C8 ou C11 mais pas le même prix non plus
donc on peut dire budget pour débutant de 700 euros MAX
vos avis seront les biens venus bien sur
aussi si le club ALBE dans ces réunions de terrain ou autre veut bien de moi
nicolas
WeekEnd Astro du 22/05 et decouverte des transits d'exoplanète(Voir post dans "Sorties" pour infos)
setup debutant astro
- PH1L1PP3
- Astram fou
Ce n'est que mon avis, mais je partirais (C'est d'ailleurs ce que j'ai fait) sur du matériel d'occasion qui te permettras vraiment d'évoluer et au cas ou tu ne persisterais pas de le revendre quasiment au prix d'achat:
Monture HEQ5 ou EQ6 de 500 à 600€ c'est le mini et c'est le top en monture. Il ne faut pas en dessous.
Lunette SW 80ED 300 à 350€ Beaucoup font des merveilles avec, regarde sur Astrobin.
Reducteur/Correcteur: 220€
Attaquer à l'APN pour s'entrainer avant d'investir
Encore une fois, ce n'est que ce que je te recommande
- Djakar
- Galaxie naine
Salut pulsar,
A noter que ma réponse est à prendre avec des pincettes, étant à peine moins débutant que toi mais bon, j’ai beaucoup échangé avec les membres sur le forum ou en direct lors des soirées.
J’ai acheté un C11 car je comptais me limiter au visuel. Erreur de ma part, je m’oriente clairement vers la photo car c’est plus diversifié et peut-être moins lassant.
Du coup, le C11 en photo, c’est top en planétaire mais en CP, j’ai un fort vignetage qui pourra s’atténuer avec un bon master flat.
Le maksutov aura le même problème, je pense, sans compter que sont rapport F/D est de 15, ce qui est très pénalisant en photo. La focale des 2 MAK est grande et du coup, tu seras peut-être obligé de mettre un réducteur de focale, ce qui complexifiera sensiblement le train optique pour respecter le backfocus.
La lunette sera bien en CP et peut-être un peu juste pour le planétaire que ce soit en visuel ou en photo. Ceci étant dit, en planétaire, on met souvent une barlow. Dans ce cas, essaie d’en trouver une d’occasion. Une televue serait un super bon choix.
Cédric
Monture CGX réglée par P.A.
Cédric
- pulsar34
- Poussière d'astram
la monture comme je l'ai écrit est déjà commandées designe par monture allemandePH1L1PP3 a écrit : 21 septembre 2020, 19:25 Bonjour,
Encore une fois, ce n'est que ce que je te recommande![]()
https://www.ioptron.com/product-p/3200.htm
vu le prix que tu énonce en occase ça peut etre un plus
mais il vaut mieux une lunette ou un tube
nicolas
TS 80/480 triplet APO f:/6
mac ou windaube
mac ou windaube
- pulsar34
tous les avis sont bon a prendreDjakar a écrit : 21 septembre 2020, 19:36 Le maksutov aura le même problème, je pense, sans compter que sont rapport F/D est de 15, ce qui est très pénalisant en photo. La focale des 2 MAK est grande et du coup, tu seras peut-être obligé de mettre un réducteur de focale, ce qui complexifiera sensiblement le train optique pour respecter le backfocus.
je ne comprend pas (débutant oblige) pourquoi mettre un réducteur de focale en photo pour voir loin on augmente la focale
je me limite dans un premier temps au planétaire, si le matériel permet plus ou moins de CP a voir
si le fait de monter un APN complique la chose ce seras une CAM CCD CMOS
quand a assisté a des soirée ateliers avec l ALBE je ne demande pas mieux mais il faudrait qu'il me réponde
nicolas
mac ou windaube
mac ou windaube
- Djakar
- Galaxie naine
Beaucoup d'objets du ciel profond sont grands.pulsar34 a écrit : 21 septembre 2020, 21:17 je ne comprend pas (débutant oblige) pourquoi mettre un réducteur de focale en photo pour voir loin on augmente la focale
nicolas
Du coup, le champ de vision est hyper important. Plus tu as du grandissement, plus le champ de vision est étroit.
Le réducteur de focale permet 2 choses : tout d'abord, en réduisant la focale, on augmente le champ de vision. Ensuite, réduire la focale réduit le rapport F/D et donc la lumière reçue par le capteur CCD/CMOS.
Il faut savoir que tu ne trouveras pas d'instrument suffisamment bon dans les 2 domaines le planétaire et le CP.
La lunette donnera de très bons résultats en CP mais sera limitée sur du planétaire.
Pour le planétaire, tu peux aller vers un Schmidt Cassegrin d'occasion ou pour du visuel (planétaire), un dobson serait peut-être pas mal.
Attention à ta monture, elle supporte une charge utile de 5kg. Par charge utile, on entend le poids de télescope/lunette + le train optique complet + la lunette guide éventuelle, mais pas les contre-poids. 5kg, ça va vite.
Pour une soirée au terrain, tu peux contacter en message privé @boulabytes et / ou surveiller la rubrique dédiée aux sorties.
Cédric
Cédric
- Djakar
- Galaxie naine
Je plussois ce que dis Philippe. Partir sur de l'occasion permet de viser du meilleurs matériel pour le même budget car tu auras certainement besoin d'autres équipements comme un système de guidage, de quoi faire les flats, etc.PH1L1PP3 a écrit : 21 septembre 2020, 19:25 Bonjour,
Cédric
Cédric
- PH1L1PP3
- Astram fou
Bonjour,pulsar34 a écrit : 21 septembre 2020, 21:08la monture comme je l'ai écrit est déjà commandées designe par monture allemandePH1L1PP3 a écrit : 21 septembre 2020, 19:25 Bonjour,
nicolas
je te conseille une HEQ5 ou EQ6 en occasion (Valeurs sûres) , plutôt que la monture que tu as commandé car, comme on dit, tu "en reviendras".
Si pas trop tard tu peux annuler
Pour la lunette, même chose, comme dit @Djakar, avec une Barlow et une Sky Watcher 80ED d'occasion, tu peux te faire allégrement la main.
Le correcteur/réducteur est nécessaire que pour faire des images., avec ton APN il te faudra juste un adaptateur en fonction de sa marque.
Ce ne sont juste que des conseils qui te permettrons de "démarrer à peu de frais" pour observer avec la possibilité de faire des images, tout en ayant du "bon matériel" que tu pourras revendre facilement si tu désires monter en gamme.
Après, tout n'est que question de compromis et de budget mais aussi de compétences techniques.
A budget "contrôlé, je dirais pour l'observation "pure" c'est un Dobson qu'il faut en 250mm au moins.
Et pour imager une Lunette, pour sa facilité de mise en œuvre.
Après c'est toi qui décide
- pulsar34
bonjour
j'ai suivis quelques conseil
voici celle que je viens d'acheter en occase (lunette seule)
https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Te ... -GOTO.html
j'ai poser la question a mon fournisseur pour changer de monture par une
https://www.univers-astro.fr/equatorial ... go-to.html
par contre a la vue des lentilles fournis qu'il va falloir les remplacer
celle qui sont fournis
Oculaire 26mm Super Plössl 31,7mm (1.25"),
Renvoi d´angle 31,7mm (1.25"),
Adaptateur 31,7mm et T2,
que penser de celle ci : CELESTRON X-CEL 2X-LX barlow oculaire
merci
nicolas
mac ou windaube
mac ou windaube
- Djakar
- Galaxie naine
La lunette que tu as choisi est une achromatique. Il te faudra certainement un correcteur.
Cédric
Cédric
