Hello cher tous,
J’ai un doute quant au prétraitement de mes images.
J’ai pris les DOF et les Lights avec ma CCD couleur.
Jusque là, tout va bien.
J’ai créé les masters DOF avec les images couleurs de mes DOF sans avoir séparé les couches L, R, G et B.
J’ai ensuite calibré mes lights (RGB) avec les masters, toujours sans séparer les couches.
J’ai bon ou j’aurais dû séparer les couches depuis le début, c’est à dire, sur les DOF, avant de faire les masters et sur les lights avant de les calibrer toutes couches séparées ?
Ce que je prévois de faire ensuite, c’est de rejeter les images trop déviantes, floues (a vue de nez, j’en ai pas) et les 2 images où un satellite est passé. Ensuite d’aligner les images en utilisant en référence l’image sur laquelle la FMWH est la plus petite, puis d’extraire la luminance et ensuite commencer le traitement comme vu pendant le stage.
Merci de votre éclairage.
Prétraitement avec une CCD couleur
- Djakar
- Galaxie naine
Cédric
Monture CGX réglée par P.A.
Cédric
- PH1L1PP3
- Astram fou
Bonjour Cédric,
Pour le "rejet des images déviantes", tu utilises SubFrameSelector ?
Edit: C'est pour des images N&B mais ça peu peut peut-être t'aider au niveau processus: https://millenniumphoton.com/pretraitem ... onochrome/
- Djakar
- Galaxie naine
Bonjour Philippe,PH1L1PP3 a écrit : 24 novembre 2020, 06:38 Bonjour Cédric,
Oui, c’est bien avec SubFrameSelector que je comptais éliminer les images. C’est également avec ce process que je sais quelle image prendre comme référence pour l’alignement des étoiles car il donne le FMWH.
Cédric
Cédric
Tu fais les DOF avec le capteur couleur sans séparer les couches.
Pourquoi éliminer les brutes où il y a une trace de satellite ? ça s'élimine tout seul à l'intégration.
- PH1L1PP3
- Astram fou
Ainsi que le "noise ratio" et bien plus encore. Un super outils!Djakar a écrit : 24 novembre 2020, 08:26Bonjour Philippe,PH1L1PP3 a écrit : 24 novembre 2020, 06:38 Bonjour Cédric,
- Djakar
- Galaxie naine
Merci. Cela aurait fait un temps de pré-traitement de dingue. Je me posais la question en raison de la matrice de bayer.Marian a écrit : 24 novembre 2020, 10:04 Tu fais les DOF avec le capteur couleur sans séparer les couches.
Donc, les images étant calibrées avec les DOF, les étapes suivantes sont :
- Aligner les étoiles sur toutes les images avec pour image de référence celle qui a le plus petit FMWH
- Empiler toutes les images
- Cropper pour éliminer les bandes noires générées suite aux rotations dues à l'alignement
- Extraire la luminance
- Faire le traitement comme appris pendant le stage PI
Oui, je me posais justement la question si ça partirait tout seul à l'intégrationMarian a écrit : 24 novembre 2020, 10:04 Pourquoi éliminer les brutes où il y a une trace de satellite ? ça s'élimine tout seul à l'intégration.
Un grand merci Marian
Cédric
Cédric
- PH1L1PP3
- Astram fou
N'hésites pas à continuer de partager s'il te plaitDjakar a écrit : 24 novembre 2020, 12:13Merci. Cela aurait fait un temps de pré-traitement de dingue. Je me posais la question en raison de la matrice de bayer.Marian a écrit : 24 novembre 2020, 10:04 Tu fais les DOF avec le capteur couleur sans séparer les couches.
Donc, les images étant calibrées avec les DOF, les étapes suivantes sont :J'ai encore du boulot
- Djakar
- Galaxie naine
Yep. Je te mettrai les étapes que j'ai fait en traitement si tu veux.PH1L1PP3 a écrit : 24 novembre 2020, 12:39 N'hésites pas à continuer de partager s'il te plaitCa m'intéresse au plus haut point
Le sujet est M31 sur laquelle j'ai pris seulement 90 images à 30 secondes car je testais l'ASIAir Pro en même temps et je voulais contrôler ce que j'avais déjà pris.
Les nuages sont arrivés et m'ont empêché de continuer avec une série de 300 images que j'avais prévu.
Tant pis. Le test était parfaitement concluant et l'image, bien que pauvre (45 minutes au total), mérite d'être exploitée.
Par contre, je n'ai que très peu de temps chaque jour compte tenu de ma charge de travail pro.
Cédric
Cédric
- PH1L1PP3
- Astram fou
Merci, d'autant plus que je n'ai toujours pas abordé le prétraitement.Djakar a écrit : 24 novembre 2020, 13:54Yep. Je te mettrai les étapes que j'ai fait en traitement si tu veux.PH1L1PP3 a écrit : 24 novembre 2020, 12:39 N'hésites pas à continuer de partager s'il te plaitCa m'intéresse au plus haut point
Tu es certainement plus "procédurier" que moi, qui met toujours la charrue avant les boeufs, (Mais on ne se refait pas
Si je comprends bien tu as mis en œuvre l'ensemble TS/ASIair et donc maîtrisé l'acquisition guidage etc...?
90 x 30 sec sur M31, plus de 64 images ça devrait le faire au niveau du rapport signal/bruit :thumbup:
Pour le boulot, j'avoue que ma situation actuelle me laisse tout le loisir de vaquer à mes loisirs...
Mais bon je récolte, entre autre, ce que j'ai semé en un peu plus de quarante années de labeur non stop. (Que je paye aussi physiquement
Dis toi que c'est ce que tu fait
Après, on croise les doigts pour que tout ne se casse pas la gueule et ne pas avoir à recommencer
